——概述:
振邦微推出多款常用耐压&24V-48V转3V超低静态电流1.6uA的超高
LDO,超高耐压的80V LDO AH56XX系列是多款高电压40V到80V的耐LDO,1.6uA超低静态电流的低压差线性稳压
芯片,最大允许的输入电压可达80V,且输出100mA电流时输入输出电压差仅300mV。 典型情况下,24V-48V转3V静态电流1.6μA, 具有几个固定的输出电压1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V,4.2V, 5.0V流 1.6uA宽输入电压范围 VOUT+1V 至 40V大输出电流 ≥200mA系统启动无过冲短路保护释放无过冲低压降30mV@10mA 300mV@100mA 600mV@200mA多种固定输出电压:1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V,
常用耐压&24V-48V转3V超低静态电流1.6uA的超高LDO 主要用于电动车、筋膜枪、小家电、电动工具等产品,
3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V输出电压精度:±1% ±2%较好的
电源/负载瞬态响应低温度漂移 ±100ppm/℃短路保护功能过热保护功能五种封装类型:SOT23 SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 TO92 高达80V LDO舍我振邦微 超高耐压LDO 60V 只要三个元件可高达最高电压的60V LDO 80V LDO方案设计 48V~60V、75V 高压LDO原理设计方案
系统地电位,接输入电源的负端,用电设备供电的负端,以及输入电容和输出电容的负极线性稳压器的输出,接输出电容正极以及用电设备供电的正端线性稳压稳压器的输入正端,接输入电源的正端,以及输入电容的正极
AH56系列是一组
CMOS 技术实现的三端低功耗高电压稳压器。常用耐压&24V-48V转3V超低静态电流1.6uA的超高LDO,输出电流为 200mA 且允许的输入电压可高达 80V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.1V 到 12.0V。 CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。 最高耐压100V.尽管主要为固定电压调节器而设计,但这 IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。AH8203H可以在70V输入电压的时候输出电压5V/10MA AH5650可以在8V输入电压的时候输出电压5V/200MA AH5650可以在70V输入电压的时候用外接电阻扩流输出电压5V/60MA
——功能优势:
1、输出无上电过冲特性
2,支持80V输入,最高耐压100V,
3.。低功耗
4;低压降
5、输出电压精度: ±2%
6,较低的温度系数,
7、静态电流 2μA
8‘’大电流输出: 200mA
9,封装类型: TO92, SOT89 和 SOT23-3
K、应用领域:
一· 电池供电设备
二。通信设备
三、音频 /
视频设备
振邦微科技可提供样品,测试版,技术支持,方案开发,价格低廉,质量稳定,欢迎来电咨询!
