S802是一款高级应用
处理器,专为
机顶盒(STB)和高端媒体播放器应用而设计。它集成了强大的
CPU/
GPU子系统和安全的4K
视频编解码引擎以及所有主要外围设备,以形成终极低功耗多媒体AP。主系统CPU为四核
arm Cortex-A9r4 CPU,每个核有32KB L1指令和32KB数据缓存和1MBL2统一缓存,以提高系统性能。此外,Cortex-A9CPU包括
NEONSIMD协处理器,以提高软件媒体处理能力。四核ARMCortex-A9CPU可运行高达2GHz,并具有连接到内存子系统的宽总线。图形子系统由八个图形引擎和一个灵活的视频/图形输出管道组成。八核ARM Mali-450 GPU,包括双几何处理器(GP)和六像素处理器(PP),可处理所有OpenGLES1.1/2.0和OpenVG图形程序,而2.5D图形处理器可处理额外的缩放、alpha、旋转和颜色空间转换操作。视频输出管道可以执行高级图像校正和增强。CPU和GPU一起处理所有
操作系统、网络、
用户界面和游戏相关的任务。四个额外的处理器通过处理所有音频和视频编解码器处理来卸载Cortex-A9 CPU——
mediaCPU和三核
amlogic视频引擎(AVE),包括专用硬件视频解码器和
编码器。MediaCPU经过音频优化并处理所有音频解码任务。可扩展的三核AVE能够解码具有完整可信视频路径(TVP)的4K2K
分辨率视频,用于安全应用,并支持包括MVC、
MPEG-1/2/4、VC-1/WMV、AVS、Real
video、MJPEG在内的完整格式流、H.264、H.265以及没有大小限制的JPEG图片。独立编码器能够以30fps的速度以最高1080p的JPEG和H.264进行编码。
1.CPU子系统
●四核 ARM Cortex-A9r4 CPU 高达 2GHz (DVFS) 和 20,000D
MIPS
ARMv7 指令集,多问题超标量,具有动态分支预测的乱序架构
●32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存
●1MB 统一二级缓存
●高级 NEON 和 VFP 协处理器
●高级 TrustZone 安全系统
●使用基于内部 QoS 的交换结构进行基于应用程序的流量优化
2.3D图形处理单元
●高达 600MHz (DVFS) 的八核 ARM Mali-450 GPU
●具有 32KB 二级缓存的双几何处理器
●具有 2 个 128KB L2 高速缓存的六个像素处理器
●并发多核处理
●3600Mpix/sec 和 132Mtri/sec
●全场景过采样 4X 抗锯齿引擎,无需额外使用带宽
●OpenGL ES 1.1/2.0 和 OpenVG 1.1 支持
3.2.5D图形处理器
●具有双输入和单输出的快速 bitblt 引擎
●可编程光栅操作 (ROP)
●可编程多相缩放滤波器
●支持多种视频格式 4:2:0、4:2:2 和 4:4:4 以及多种像素格式(8/16/24/32 位图形层)
●快速色彩空间转换
●高级防闪烁滤镜
4.加密引擎
●支持具有 128/192/256 位密钥、标准 16 字节块大小和流式 ECB、CBC 和 CTR 模式的 AES 分组密码
●支持具有 ECB 和 CBC 模式的 DES/3DES 分组密码,支持 DES 的 64 位密钥和 3DES 的 192 位密钥
●内置 LSFR 随机数发生器
绝对最大额定值
Characteristic | Value | Unit |
VDD_CPU Supply Voltage | 1.2 | V |
VDD_EE Supply Voltage | 1.2 | V |
VDDQ Supply Voltage | 1.65 | V |
1.8V Supply Voltage | 1.98 | V |
3.3V Supply Voltage | 3.63 | V |
Input voltage, Vi | -0.3 ~ VDDIO+0.3 | V |
Junction Temperature | 125 | °C |
Amlogic S802_datasheet.pdf
(3.59 MB, 下载次数: 2, 售价: 3 RD币)
