一、 封装介绍
PGL22G_MBG324 产品采用 Wire bond 打线球栅阵列封装形式。其封装尺寸均为 15x15mm,植球数量为 324,植球间距为 0.8mm,最大封装厚度为 1.36mm。
二、 封装尺寸和管脚
(一) 封装外形尺寸
尺寸符号 | 数 | 值 | 尺寸符号 | 数 值 |
最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 |
D | 14.9 | 15.0 | 15.1 | A | 1. 16 | 1.26 | 1.36 |
D1 | n/a | 13. 6 | n/a | A1 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
E | 14.9 | 15.0 | 15.1 | A2 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
E1 | n/a | 13. 6 | n/a | c | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
b | 0.35 | 0.4 | 0.45 | e | n/a | 0.8 | n/a |
(二) 管脚说明
PIN name | PIN type | PIN description |
USER IO PIN |
DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1
,R2]_[0…n]_[N,P] | Input/Output | 所有普通USER IO被标记为DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0…n]_[N,P]。
DIFFIO:表示所有用户 IO 支持差分输入输出,如LVDS;
[L0、L1、L2、R0、R1、R2]:表示 BANK 名
[0…n]:表示 BANK 内唯一的差分对编号;
[N,P]:N 表示差分对的负端,P 表示差分对的正端。 |
复用PIN |
DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0 …
n]_[N,P]/XXX | 复用PIN被标记为DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0…n]_[N,P]/XXX,其中XXX表示如下描述的一种或者几种功能。当复用PIN不做特殊应用时,其可以作为普通USER IO |
--配置PIN |
MODE_2,
MODE_1,
MODE_0 | input | 配置时,用于配置模式选择,如下:
000: JTAG
001: 主 SPI(X1,X2,X4,X8)
010:主 BPI(X8、X16)
011:从串(X1)
100:从并(X8,X16,X32)
101:从 SPI(X1)
111:内部主 SPI(X1,X2,X4) |
INIT_FLAG_N | Bidirectional (open-drain) | 配置时,当 FPGA 上电完成,驱动该 PIN 为低电平。当 FPGA 初始化完成后,释放对该 PIN 的驱动。在配置过程中,该 PIN 作为配置错误的指示状态输出。同时,在配置过程中或者初始化过程中,该 PIN 可以由外部输入低电平,用于指示错误或者延迟配置。 |
CFG_CLK | Input/Output | 配置时钟 PIN。在从模式,该 PIN 作为时钟输入以从外部获取配置数据;在主模式,该 PIN 作为时钟输出以从外部获取配置数据。 |
PK0202_PGL22G_MBG324.pdf
(1.16 MB, 下载次数: 2)
