磁悬浮产品
磁悬浮摆件的原理是什么?
磁悬浮摆件是一个典型的机电一体化系统。它利用了磁悬浮的科学手段,即磁路定律和磁场产生磁力的动力学原理。有
控制器和执行器两个部分组成。只要磁场的方向和上部磁体的几何中心保持在一条直线上,并且此时的磁力与上部磁体的重力相同,上部的特殊物体就可以悬浮在空中的某一点上。
为什么磁悬浮摆件会自转?
摆件的自转是因为摆件中的磁体与底座上的磁体之间磁场的互相作用,形成的碗装的势能,又称之为势阱。当摆件中的物体向右移动的时候,摆件的转轴无法在保持直立,而是随着磁力线的倾斜微微向右倾斜,这样摆件中的磁体就可以跟随磁力线的方向调整自己的转轴方向,这样就可以让摆件稳定自转。
霍尔元件在磁悬浮摆件中的应用
线性霍尔元件可以用于检测物体的上下位置。根据实际的需要,可以将它固定在相应的位置,看然后检测出悬浮物体的高度,将模拟量输出到PID,根据所获得的电
信号来调节电路,电磁铁根据所述电流释放,然后悬浮物悬浮。
拆解后磁悬浮产品所使用的线性霍尔为FS50B;
FS50B霍尔效应
传感器可准确跟踪磁通量密度的极小变化,作为运动检测器、齿轮传感器和接近检测器,它们是磁力驱动的镜子机械事件。作为电磁铁的灵敏监视器,它们可以有效地测量系统的性能.每个霍尔效应
集成电路都包括一个霍尔传感元件、线性
放大器和射极跟随器输出级。
FS50B特点:1.电压2.5V-7V;2.极度敏感;3.工作温度-20℃-85℃;4.封装
SIP-3L; 5.低噪声输出
