一、 封装介绍
PGL12G-XXFBG256产品采用Wire bond打线球栅阵列封装形式。其封装尺寸均为17x17mm,植球数量为256,植球间距为1.0mm,最大封装厚度为1.43mm。
二、 封装尺寸和管脚
(一) 封装外形尺寸
尺寸符号 | 数 | 值 | 尺寸符号 | 数 值 |
最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 |
D | 16.9 | 17.0 | 17. 1 | A | 1.23 | 1.33 | 1.43 |
D1 | n/a | 15.0 | n/a | Al | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
E | 16.9 | 17.0 | 17.1 | A2 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
E1 | n/a | 15.0 | n/a | c | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
b | 0.45 | 0.5 | 0.55 | e | n/a | 1.0 | n/a |
(二) 管脚说明
PIN name | PIN type | PIN description |
USER IO PIN |
DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0„n]_[N,P] | Input/Outp ut | 所有普通USER IO被标记为DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0„n]_[N,P]。
DIFFIO:表示所有用户IO支持差分输入输出,如LVDS;
[L0、L1、L2、R0、R1、R2]:表示BANK名
[0„n]:表示BANK内唯一的差分对编号;
[N,P]:N表示差分对的负端,P表示差分对的正端。 |
复用PIN |
DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0 „n]_[N,P]/XXX | 复用PIN被标记为DIFFIO_[L0,L1,L2,R0,R1,R2]_[0„n]_[N,P]/XXX,其中XXX表示如下描述的一种或者几种功能。当复用PIN不做特殊应用时,其可以作为普通USER IO |
--配置PIN |
MODE_2,
MODE_1,
MODE_0 | input | 配置时,用于配置模式选择,如下:
000: JTAG
001: 主SPI(X1,X2,X4,X8)
010:主BPI(X8、X16)
011:从串(X1)
100:从并(X8,X16,X32)
101:从SPI(X1)
111:内部主SPI(X1,X2,X4) |
INIT_FLAG_N | Bidirection al (open-drain ) | 配置时,当FPGA上电完成,驱动该PIN为低电平。当FPGA初始化完成后,释放对该PIN的驱动。在配置过程中,该PIN作为配置错误的指示状态输出。同时,在配置过程中或者初始化过程中,该PIN可以由外部输入低电平,用于指示错误或者延迟配置。 |
CFG_CLK | Input/Outp ut | 配置时钟 PIN。在从模式,该 PIN 作为时钟输入以从外部获取配置数据;在主模式,该 PIN 作为时钟输出以从外部获取配置数据。 |
