1. 准备
1) EXM 固件:XSA_Installer_E.19.31_Self-Extractor_x64.exe。
2)
是德科技翻译框架:版本 2.0.80.0。
3)DLL文件:
Platform.Engine.dll
Platform.ExtInstrument.dll
UXMTranslatorModule.dll
2.安装
1) 切换到管理员帐户(
用户/密码:管理员/
Keysight4u!)。 卸载 EXM 当前固件,并将固件升级到 E.19.31。 (对于 NI
控制器 EXM,需要添加程序)。
2) 重启。 再次切换到管理员帐户。
3) 卸载 Keysight Translator
Framework(如果已安装)。 升级到版本 2.0.80.0。
4) 将 Platform.Engine.dll 和 Platform.ExtInstrument.dll 复制到 C:\Program Files (x86)\Agilent\TranslatorFramework
5) 将 UXMTranslatorModule.dll 复制到 C:\Program Files (x86)\Agilent\TranslatorFramework\Modules
6) 进入网络设置。 将 LAN1 IP 更改为 192.168.1.x。 请不要更改原来设置为 192.168.1.2 的 LAN2 IP。
3.配置
1) 重启EXM并自动登录仪器账户。
2) EXM X-
APP 启动后,从
start->Program 打开 Keysight Translator Framework。
3) 检查 UXMTranslatorModule.dll 版本为 2017.8.10.1。
4) 双击“SA”旁边的连接字符串并输入“TCPIP0::localhost::hislip0::INSTR”。 您可以更改为不同的 EXM
模块。 (TRX1->hislip0,TRX2->hislip1…)
5)点击收听频道的“...”按钮,设置为hislip5如下。(或除0-3以外的任何数字)
6) 配置完成后,点击开始。 界面如下所示:
7) 现在在
META Tool 中输入 EXM LAN1 IP 地址,并将签证地址设置为“TCPIP0::192.168.1.x::hislip5::INSTR”
8) EXM 对 NSFT 使用以下 3 个波形:
NB_NSFT_SYNC.wfm 用于同步
NB_NSFT_N
PDSCH_ODD_TX.wfm 用于奇数频段
NB_NSFT_NPDSCH_EVEN_TX.wfm 用于偶数频段
MTK NB-IoT EXM Setup Guide_V1.0.0.pdf
(223.42 KB, 下载次数: 3)
