ULC332010T8特征:
●每行 200 瓦峰值脉冲功率 (tp=8/20µs)
●保护多达两条双向 I/O 线
●用于高速接口的低电容 (0.4pF)
●工作电压:3.3V
●超小型封装需要小于 2.0x1.0mm 的
PCB 面积
●IEC61000-4-2 (
ESD) ±30kV(空气),±30kV(接触)
●IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ηs)
● IEC61000-4-5(照明)13A(8/20μs)
●10/100/1000
以太网
●集成磁性/RJ-45 连接器
●局域网/广域网设备
●监控摄像头
●工业控制
●外围设备
●笔记本电脑和台式电脑
机械特性
●DFN 2.0x1.0mm 封装
●模塑料可燃性等级:UL 94V-O
●重量 1 毫克(近似值)
●每卷数量 : 3,000pcs
●卷轴尺寸:7 英寸
●铅表面处理:无铅
绝对最大额定值(Tamb=25°C,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Peak Pulse power (8/20μs) | PPP | 200 | W |
ESD per IEC 61000-4-2 (Air) | Vesd | ±30 ±30 | Kv |
ESD per IEC 61000-4-2 (Contact) |
Operating Temperature Range | Tj | -55 to+125 | °C |
Storage Temperature Range | Tstj | -55 to+150 | °C |
电气特性(TA=25°C,除非另有说明)
Part Number | device Marking | VRwm (V) | Vbr (V) | It (mA) | Vc @1A | Vc | IR μA
(Max) | C (Pf) (Typ.) |
(Max) | (@A) |
ULC332010T8 | U33 | 3 | 3.5 | 1 | 7 | 17 | 13 | 0.1 | 0.6 |
DFN2010T8_ULC332010T8.pdf
(2.69 MB, 下载次数: 0)
