电源管理
芯片NC
P101X 除了在小功率AC-DC的转换应用外,可以用来设计取代家用电器及工业应用领域小功率线性电源。它不仅可以去掉体积大成本高的变压器,而且克服了阻容降压式线性电源负载特性差等缺点。NCP101X系列包含NCP1010、NCP1011、NCP1012、NCP1013和NCP1014等型号,具有PDIP-7、PDIP-7GULL WING、SOT-223 三种封装,最大电流450mA,适用于家用电器以及LED驱动器等。实验结果表明了该方案的有效性和实用性。
一、NCP101X系列
开关电源管理芯片的性能特点
1)NCP101X系列构成非隔离式需要的外围元件较少的节能开关电源,与传统的
解决方案相比,不仅比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且具有更大的输出能力。较传统的线形变压器相比,体积小、性能高,而且更加廉价。
2)NCP101X系列可设计成隔离/非隔离的输出降压电路,LED恒流驱动电路等,满足不同户的需要。
3)输入交流电压范围宽,此设计中,在AC60V~300V范围内能具有良好的电压调整率和负载调整率。
4)NCP101X系列具有可选择的开关频率(65K/100K/130K),抗干扰能力强,待机功耗小,具有频率抖动和动态自供电等功能。
5)NCP101X系列保护功能完善,具有短路自动重启、限流、过热、限制Duty等保护线路。
二、NCP1014非隔离线路的典型应用
NCP1014构成的非隔离开关电源电路如图1所示,输入交流60V~264V,输出直流12V/120mA,功率为1.5W,峰值功率2W,输出电感为普通的工字型电感。该线路适用于空调、洗碗机、电饭煲等家用电器的控制电源,也可以做夜间照明、LED驱动、智能化电能表以及住宅热
控制器等允许使用非隔离电源的场合。
其中,输入部分由可熔断电阻器RT,整流二级管D1、D2,电容C1、CX以及电感L组成。电源调整部分由NCP1014,稳压
二极管ZD1,二极管D4、D5,电感L1以及三极管2N4401/2N3904等组成。电感L1的极限电流是由NCP1014的最大电流来限制。由于D5与D4的压降相同,所以C3能很好的跟踪输出电压变化,在ZD1与三极管对FB的控制下,调节稳定输出电压。
三、
电路设计要点
1)续流二极管D5,线路在连续或者不连续模式工作时,一般选择超快恢复二极管。UF4005/MUR160属于超快恢复二极管,能满足上述两种工作模式的需要。如果使用快恢复二极管,因反向恢复时间为几百ns,除产生上升沿很高的尖峰电流使转换周期提前结束,使输出无法达到稳定状态,而且过高的尖峰电流会产生的损耗和电磁干扰问题。
2)反馈二极管D4,反馈二极管D4可选用廉价的整流管,如1N4005型整流管或者MUR160等,但最好采用玻封管,这种管子的反向恢复时间较短。此外,应保证D4和D5的正向压降相等。
3)电感L1,推荐L1采用带铁氧体磁芯的电感,以降低成本并减小音频噪声。L1的电感量应大于或等于设计值,所能承受的有效值电流也要留出一定余量。此设计为采用为市场上常用的普通工字型电感,标准设计值为1.16mH(1.0v/1.0kHZ).如果希望电路能有较强的带载能力,可以选择Coilcraft型号为RFB0810−152,最大可以支持400mA的电流输出.
4) 输出级滤波电容C4,C4的主要作用是平滑滤波。鉴于输出的纹波电压与C4的等效串联电阻(ESR)呈函数关系,因此,要尽量选择低ESR的电容。
5) 反馈稳压二极管(ZD1)和电阻(R1,R2)以及三极管Q2和电容C3、C4。C3、C4过大,影响空载和待机损耗;过小,反馈环路不稳定,根据实验结果,C3选择为3.3uF-10uF;C4为220pF左右。Q2为较常用的NPN三极管,如2N4401/2N3904等。R1、R2影响输出的精度,可以选择220±5%的电阻.
四、演示板描述
1)
电路板布局,此设计为单层电路板,下层是铜铂,上层是丝网印刷面,演示板
PCB如图2,电路板尺寸为45.9mm×20.1mm。图3是实物图。
