1、概述
RV1126及
RV1109是专用于视觉处理的高性能
处理器SOC,可广泛应用于
智能门锁、智能门铃、网络摄像头、行车记录仪、游戏互动、网络直播等智能化升级的相关行业。
RV1126及RV1109封装完全兼容,引脚
信号定义一致,主要差别在于
arm、NPU、ISP等算力能力的差异,可参考下表或
芯片规格书,本文中关于两芯片的接口功能类的描述不再严格区分型号,文中将两者统称为“RV11XX”。
RV1126基于四核 Arm Cortex-A7 32位
内核,集成
NEON和FPU。RV1109基于双核 Arm Cortex-A7 32位内核,集成NEON和FPU。每个核心都有一个32KB I-cache和32KB D-cache以及512KB的共用二级缓存。内 置NPU支持INT8/INT16混合操作,算力强大。另外由于其强大的兼容性,很多网络模型如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等可以很容易地转换。
RV11XX还引入了新一代完全基于硬件的图像信号处理器和后处理器,芯片直接集成了众多算法加速器,可用于IPC和C
VR等产品,如HDR、3A功能(AE、AF、AWB)、LSC、3DNR、2DNR、锐化,dehaze、鱼眼校正、gamma校正、特征点检测等功能。芯片集成两个
mipi CSI(或
LVDS/SubLVDS)和一个DVP接口,可以支持多摄像头应用。其他各类接口详见下文描述或参考规格书。
芯片规格 | RV1126 | RV1109 |
ARM | 4 核A7* 1.5GHz | 双核 A7* 1.5GHz |
NPU | 2.0 Tops | 1.2 Tops |
ISP | 14M Pixel | 5M Pixel |
芯片框图
2、
原理图设计建议
2.1 最小系统设计
2.1.1 时钟电路
RV11XX芯片内部的反馈电路与外置的24MHz晶体振荡电路一起构成系统时钟电路,推荐的
晶振连接方式及器件参数如图2-1所示。
2.1.2 复位功能
RV11XX硬件复位通过nPOR引脚来实现,低电平有效,为保证芯片稳定工作,所需的最短复位时间为100个24MHz时钟周期,即至少4us以上。
建议复位信号并联100nF电容,靠近芯片引脚放置,增强抗干扰能力,防止误触发导致系统复位。NPOR引脚所在的IO
电源域的电平要保持跟RESET引脚的上拉电平一致。
2.1.3 系统启动引导顺序
RV11XX系统允许多种启动引导方式,在系统复位后,芯片内部集成的启动代码会按如下顺序进行自动判断引导:
- SPI FLASH
NAND FALSH
EMMC FLASH
- SDMMC CARD
- USB
OTG
2.1.4 系统初始化配置信号
RV11XX中有两个信号会影响系统的启动配置,分别是PIN Y8 FLASH_VOL_SEL及PIN U7SDMMC0_DET。在系统复位释放时,芯片会根据两引脚的输入电平配置相应
模块的开机默认功能。
PIN Y8 FLASH_VOL_SEL用来配置存储接口IO的VCCIO1_
VDD电源域电平,以保证电平与启动代码的配置相匹配。如果外部存储接口的IO电平是1.8V,则此引脚在复位期间须保持为高电平;反之存储接口的IO电平是3.3V,则此引脚在复位期间须保持为低电平,如图2-5所示的配置。PIN Y8的开机电平状态要求务必与存储接口的实际供电相匹配,以免造成系统稳定性风险。
2.1.5 JTAG Debug 电路
RV11XX芯片的A7_JTAG接口符合IEEE1149.1标准,PC可通过SWD模式(两线模式)连接DSTREAM仿真器,调试芯片内部的ARM Core。RV11XX芯片的
MCU_JTAG符合IEEE1149.1标准,PC可通过四线模 式,调试芯片内部的MCU。
2.1.6 系统电源介绍
●PLL的供电:PLL_AVDD_0V8、PLL_AVDD_1V8
●OSC的供电:PMUIO_VDD_0V8、PLL_AVDD_1V8
●ARM供电:ARM_VDD
●LOGIC供电:LOGIC_VDD
●NPU供电:NPU_VDD
●Encode供电:VEPU_VDD
●DDR供电: VCC_DDR
●PMU
GPIO:PMUIO_VDD_0V8、PMUIO_VDD_1V8、PMUIO0_VDD、PMUIO1_VDD
ADC供电:ADC_AVDD_1V8
●USB供电:USB_AVDD_0V8、USB_AVDD_1V8、USB_AVDD_3V3
●MIPI DSI供电:MIPI_DSI_TX0_AVDD_0V8、MIPI_DSI_TX0_AVDD_1V8
●MIPI CSI供电:MIPI_CSI_RX0_AVDD_0V8、MIPI_CSI_RX1_AVDD_0V8、MIPI_CSI_RX0_AVDD_1V8、MIPI_CSI_RX1_AVDD_0V8
●VCCIO供电:VCCIO_VDD_1V8,VCCIO1_VDD/VCCIO2_VDD/VCCIO3_VDD/VCCIO4_VDD/VCCIO5_VDD/VCCIO6_VDD/VCCIO7_VDD
Rockchip_RV11xx_Hardware_Design_Guide硬件设计指南.pdf
(4.4 MB, 下载次数: 12)
