RK3328是一款高性能四核应用
处理器,专为包括OTT/IPTV/DVB在内的智能STB(
机顶盒)而设计。它是一款高集成度、高性价比的4KHDR机顶盒
SOC。四核
Cortex-A53集成了独立的
NEON和FPU协处理器,还具有共享的L2缓存。四核
GPU支持高
分辨率显示和游戏。大量高性能接口以获得非常灵活的
解决方案,例如包括
HDMI2.0a和电视
编码器(CVBS)的多
通道显示。集成了TrustZone和加密硬件以确保安全。32bits DDR3/DDR3L/
DDR4/
LPDDR3提供高内存带宽。
1.微处理器
●四核
arm Cortex-A53
CPU
●完整实现ARM架构v8-A指令集
●ARM Neon Advanced
SIMD(单指令多数据)支持加速媒体和
信号处理计算
ARMv8 加密扩展
●大部分指令对称双下发的有序流水线
●统一系统二级缓存
●包含VFP v3硬件,支持单精度和双精度运算
●集成32KB L1指令缓存,32KB L1数据缓存,4路组相联
●TrustZone 技术支持
●完整的CoreSight调试解决方案
●CPU核心系统独立的
电源域,支持内部电源开关和根据不同应用场景进行外部开关机
-PD_A53:Cortex-A53 + Neon + FPU + L1 I/D Cache of core 2/3
●一个隔离电压域,支持DVFS
2.外部存储器或存储设备
●动态内存接口(DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4)
- 兼容 JEDEC 标准
- 兼容DDR3-1866 / DDR3L-1866 / LPDDR3 / DDR4
- 支持32位数据宽度,2个rank(片选),每个rank最大4GB寻址空间;总寻址空间也为 4GB(最大)
- 可编程时序参数以支持来自不同供应商的
SDRAM
- 低功耗模式,例如 SDRAM 的掉电和自刷新
- 通过可编程流水线补偿
电路板延迟和可变延迟
- 具有动态 PVT 补偿的可编程输出和 ODT 阻抗
EMMC接口
- 兼容标准i
NAND接口
- 兼容 eMMC 规范 4.41、4.51、5.0 和 5.1
- 支持从 1 到 65535Bytes 的块大小
- 支持三种数据总线宽度:1-bit、4-bit 或 8-bit
- 最高支持HS200;但不支持 CMD Queue 和
HS400
●SD/MMC接口
- 有2个SD/MMC接口
- 兼容SD3.0、MMC ver4.51
- 数据总线宽度为 4bits
Ball Map
绝对最大额定值
Parameters | Related power Group | Min | Max | Unit |
Supply voltage for CPU | VDD_CORE | -0.4 | 1.48 | V |
Supply voltage for GPU and core logic | VDD_LOGIC | -0.4 | 1.26 | V |
1.0V supply voltage | | -0.4 | 1.19 | V |
1.8V supply voltage | | -0.4 | 2.18 | V |
3.3V supply voltage | | -0.4 | 3.99 | V |
Supply voltage for DDR IO | | -0.4 | 1.79 | V |
Storage Temperature | Tstg | | 125 | ℃ |
Max Conjunction Temperature | Tj | | 125 | ℃
