查看: 477|回复: 0
[资料] 实用电源技术:彩色电视机/录像机/计算机主机电源
已实名认证
发表于 2022-6-6 10:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
目录
第一章 直流稳压电源电路基础
第一节 稳压电源的组成及技术指标
第二节 整流滤波电路
第三节 晶体管直流稳压电源
第四节 串联开关稳压电源
第五节 并联开关稳压电源
第六节 直流变换器式开关稳压电源
第七节 开关稳压电源的控制电路及驱动电路
小结思考题
第二章 彩色电视机电源
第一节 彩色电视机的供电系统
第二节 开关电源故障检修注意事项及方法
第三节 彩色电视机电源电路分析与检修
小结思考题
第三章 录像机电源
第一节 录像机电源电路
第二节 录像机开关电源的基本工作原理
第三节 录像机开关电源电路的分析与检修小结思考题
第四章 微型计算机主机电源
第一节 微机主机的供电方式及电源的结构原理
第二节 微机主机电源电路分析与检修
小结
思考题
第五章 微型计算机外围设备电源
第一节 打印机供电电源
第二节 打印机开关电源电路分析
第三节 UPS 电源
小结思考题
第六章 通信设备电源
第一节 通信设备供电方式及特性
第二节 程控交换机供电电源
第三节 移动电话电源
小结
思考题
第一章 直流稳压电源电路基础
当今,电子产品已普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,供电的电源申路在整机电路炉是相当重要的。它的性能良好与不直接影响整个电子产品的精度、稳定性和可靠性。随着电子技术的飞速发展,由源技术也得到了很大的发展,它从过去的不太复杂的电子电路变为今日的具有较强功能的功能模块。电压稳定的方式,由传统的线性稳压发展到今天的非线性式稳压,电源电路也由简单变得复杂,电源技术正从过去附属于其他电子设备的状态,逐渐演变成为一个独立学科分支。本章将重点介绍稳压电源电路的组成、指标和电路的基本工作原理等基本知识。
我们一般应用的串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统的串联稳压器,调整管总是工作于放大区,流过的电流是连续的,这种稳压的缺点是承受过载和短路的能力差。效率低。一般只有35%~60%。 由于调整管上损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积较大的散热器。
开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小。效率可高达70%。~95%。开关稳压电源省去了笨重的变压器,稳压器体积小、重量轻。调整管功率损耗较小。散热器也随之减小。此外开关频率工作在几十kHz,滤波电感、电容可用较小数值的元件。允许的环境温度也可大大提高。但是,由于调整元件的控制电路比较复杂,输出纹波杂音电压较高,瞬态响应较差,所以开关电源的应用也受到一定的限制。
第一节 稳压电源的组成及主要技北指标
一、电子设备对电源的要求
电子设备对电源的最基本的要求就是电源的输出电压或输出电流要稳定,除此之外,不同的电子设备还有各自的特殊要求。
1.体积小,重量轻
现在随着大规模集成电路的发展,电子设备本身的体积不断地在缩小,因此电源的体积也要小,以与之相称。特别是移动式的电子设备,必须要求其电源体积小,重量轻。
2.电源输出不间断
随着微型计算机应用的日益普及和处理技术的不断发展,对高质量的供电提出了越来越严格的要求。在微型计算机的运行期间供电的中断,将会导致随机存贮器中数据的丢失和程序的破坏。因此要求一旦市电发生瞬时断电时能在小于10ms 的时间间隔内重新供电。对于无人值守的电子设备《如通信设备)也需要电源输出不间断。
3.效率高
对于大功率的电源,从节能角度出发,电源的效率就是—个很重要的要求,对于家用电器(如电视机、音响设备)由于它的用户很多,效率高,对节能意义更大。
4.造价低
对于普及性比较大的电子设备或电子设备本身造价就比较低,那么就要求电源的造价不能高。
5.电源能工作在特殊的环境中
有很多电子设备需要工作在特殊的环境中,如在水中,在高温或低温中。在有脑蚀性环境中,那么对电源也就必须要求在特殊环境中能正常工作,以保证电子设备的正常运转。
6.高稳定性
上面已经说明电源最基本的要求是稳定。但是稳定则有高低之分,有的电子设备(如精密仪器)则要求电源有很高的稳定度。
二、直流稳压电源的组成
直流稳压电源的组成框图如图 1-1 所示,它是由电源变压器、整流器、滤波器和稳压器等四大部分组成。
(1)交流电压变换部分 将交流电网提供的交流电压变换到电子电路所需要的交流电压。同时还可起到直流电源与电网的隔离作用。
(2)整流部分 米
将变压器变换后的交流电压变为单向的脉动电压(脉动直流)。
(3)滤波部分 对整流部分输出的脉动直流进行平滑处理,使之成为一个含纹波成分很小的直流电压。
(4)稳压部分 将滤波输出的直流电压进行调节,以维持输出电压的基本稳定。由于滤波后输出直流电压受温度、负载、电网电压波动等因素的影响很大,所以要设置稳压电路。
三、直流稳压电源的主要指标
直流稳压电源的指标有两类;一类是特性指标;另一类是技术指标或质量指标。
1.特性指标
(1)最大输出电流 它主要取决于主调整管的最大允许耗散功率和最大允许工作电流。
(2)输出电压和电压调节范围按照负载的要求来决定,如果需要的是固定电源的设备,其稳压电源的调节范围最好是小些,电压值一旦调定就不可改变。对于商用电源,其输出范围都从零伏起调,调压范围要宽些,且连续可调。
(3)效率 稳压电源本身是个换能器,在能量转换时有能量损耗,这就存在转换的效率问题。要提高效率主要是要降低调整管的功耗,这样既节能,又提高了电源的工作可靠性。
(4)保护特性 在直流稳压电源中,当负载出现过载或短路时,会使调整管损坏,因此,电源中必须有快速响应的过流、短路保护电路。另外,当稳压电源出现故障时,输出电压过高,就有可能损坏负载。因此,还要求有过压保护电路。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
微信客服扫一扫添加微信客服
