随着电子设备的增多,
PCBA加工行业也越来越多,
pcba的质量也就相当重要,
电路板焊接之后的检查对PCBA加工厂家对客户来说都至关重要,尤其是不少客户对电子产品要求严格,如果不做检查的话,很容易出现性能故障,影响产品销量,也影响企业形象和口碑。那么,电路板焊接后怎么检测质量呢?下面领卓PCBA加工厂为大家介绍电路板焊接后检测质量的四种方法。
电路板焊接加工
电路板焊接后检测质量的四种方法
一、PCB三角测量法
什么是三角测量法?即检查立体形状所用的方法。目前已经开发利用的三角检测法并设计出能够检出其截面形状的设备,不过,因为这个三角检验法是从不同光入射的,方向不同,观测的结果也会有所不同。本质上来说,都是通过光扩散性原理对物体进行检验,这种方法是最合适的,也是最有效果的。至于焊接面接近镜面条件的情况,这种方式不合适,很难满足生产需求。
二、光反射分布测量法
这种方法主要是利用焊接部位检测装饰,从倾斜方向向内入射光,在上方设置TV摄像,然后对其进行检查。这种操作方法最重要的部分就是如何知道PCB焊料的表面角度,尤其是如何知道照射光度信息等,必须要通过各种灯光色彩来捕捉角度信息。相反,如果是从上方照射,测量的角度则是反射光分布,检查焊料倾斜表面即可。
三、变换角度进行摄像检查
采用这种方法检测电路板焊接后的质量,必须要有一个具有变换角度的装置。这个装置一般拥有至少5台摄像机,多个LED照明设备,会使用多个图像,采用目测条件进行检查,可靠度比较高。
四、焦点检出利用法
对于一些高密度的电路板,经过电路板焊接之后,上述三种方法很难检测出最终的结果,因而需要采用第四种方法,也就是焦点检出利用法。这种方法分为多个,比如多段焦点法,这个可以直接检测出焊料表面的高度,实现高精度检测法,同时设置10个焦点面检测器的话,可以通过求最大输出获得焦点面,检测出焊料表面的位置。如果是通过微细激光束照射对象方法去检测,只要在Z方向上错开配置的10个具体针孔,就能成功检测出0.3mm的节距引线装置。
以上四种方法就是PCBA加工厂家对
PCB板进行外部检查时所用的一些检测方法,这些方法只要是专业人士都能掌握,也因此,专业正规的PCBA加工厂家,生产的产品品质往往都很好。而一些小加工厂的电路板质量则相对差一些。不过,这些并不是全部的检测方法,也不是绝对的检验方法,要想百分百保证PCB电路板没有问题,就要注意前期采购、中期生产以及后期检验,只有多方面共同努力,才能真正生产出让客户满意的产品。
以上就是电路板焊接后怎么检测质量?电路板焊接后检测质量的四种方法的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工问题资讯知识,可关注领卓打样的更新。
