一、 封装介绍
PGL25G_MBG324产品采用Wire Bond BGA封装形式。其封装尺寸为15mmx15mm, 植球数量为 324,植球间距为 0.8mm,最大封装厚度为 1.41mm。
二、 封装尺寸和管脚
(一) 封装外形尺寸
尺寸符号 | 数值 | 尺寸符号 | 数值 |
最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 |
A | 1.21 | 1.31 | 1.41 | C | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
A1 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | e | — | 0.8 | — |
A2 | 0.91 | 0.96 | 1.01 | b | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
D | 14.9 | 15.0 | 15.1 | aaa | — | — | 0.15 |
E | 14.9 | 15.0 | 15.1 | bbb | — | — | 0.25 |
D1 | — | 13.6 | — | ddd | — | — | 0.20 |
E1 | — | 13.6 | — | eee | — | — | 0.15 |
(二) 管脚说明
PGL25G_MBG324 产品的 user IO 数为 226。
PIN name | PIN type | PIN description |
USER IO PIN |
IO | I/O | USER IO 在配置前或者配置过程中,当 IO_STATUS_C=0, 使能内部 pullup,当 IO_STATUS_C=1,关掉内部 pullup 在用户模式,unuSED io 默认为 pulLDOwn,用户也 可通过软件设置为 pullup pulldown 和 flOAT |
复用配置PIN |
MODE 1 | input | 配置复用输入PAD,用于配置模式,主从选择; MODE 1=0,主模式;MODE 1=1,从模式 |
MODE 0 | input | 配置复用输入PAD,用于配置模式,并行和串行 选择 MODE 0=0,并行配置;MODE 0=1,串行配置 |
INIT FLAG N | Bidirectio nal (open-drai n) | 为低时,指示 FPGA 内部 CRAM 正在被清空;清 空完毕时,内部释放对该 pad 的控制。 若在外部将该 pad 拉低,则会延迟配置的进行,在配置过程中,该 PAD 为低,表示内部出现配置错误 |
CFG CLK | input,output | 配置时钟PAD。在从模式,该PAD作为时钟输入以从外部获取配置数据;在主模式,该PAD作为时钟输出以从外部获取配置数据。不需要该时钟时(比如JTAG模式),处于高阻态。 |
ECCLK | input | 在主模式下,可选的外部配置时钟输入 |
CS N | input , output | 复用配置PAD。 (1) 在从并配置模式下,低电平使能并行配置模 式数据接口。 (2) 对于 spixl 模式,连接 SPI Flash 的 Slave Data input接口,FPGA给SPI flash发送指令和初始地 址 (3) 对于X2和X4模式,也作为数据总线的第【0】位 |
