MT3620是一款高度集成的单
芯片三核
MCU,旨在满足现代、强大的互联网连接设备的要求。它利用Microsoft代号4x4安全架构为联网设备制造商提供前所未有的安全级别。在设备的整个生命周期内,Codename4x4系统提供设备身份验证和证明,支持远程无线软件更新以在不断演变的攻击面前保持安全,并自动记录和报告错误。有关更多信息,请参阅Microsoft的“代号4x4平台概述”文档。MT3620具有基于
armCortex-A7
内核的应用
处理器子系统,运行频率高达500MHz。该芯片还包括两个通用ARM Cortex-M4FI/O子系统,每个子系统的运行频率高达200MHz。这些子系统旨在支持与各种片上外设(包括
UART、
I2C、SPI、
I2S和
ADC)连接时的实时要求。它们是完全通用的Cortex-M4F单元,可以根据特定应用要求进行定制。片上外设可以映射到三个最终
用户可访问的内核中的任何一个,包括CA7。除了这三个最终用户可访问的内核之外,MT3620还包含一个安全子系统,该子系统具有自己的专用CM4F内核,用于安全启动和安全系统操作。还有一个由专用N932位RISC内核控制的Wi-Fi子系统。它包含一个1x1双频802.11a/b/g/n无线电、
基带和MAC,旨在支持低功耗和高吞吐量应用,而不会给用户可访问的内核增加计算负载。MT3620还包括超过5MB的
嵌入式RAM,分布在不同的内核中。有一个完全集成的PMU和一个实时时钟。闪存集成在MT3620封装中。请参阅Microsoft的“代号4x4MT3620支持状态”文档,了解有关最终用户应用程序可以使用多少内存和哪些硬件功能的信息。MT3620最终用户只能使用Codename4x4系统支持的硬件功能。
射频前端
电路设计
以下电路
原理图显示了两种可能的射频配置。 第一个支持双频段(5GHz 和 2.4GHz),包括对发射和接收分集的支持。 第二个电路是支持单频段(2.4GHz)和单
天线(无分集)的简化版本。
Wi-Fi RF 主路径示意图
WF_A_RFIO:
- WF_A_RFIO 是 5GHz Wi-Fi 无线电
收发器的单端输入和输出接口。
- 5GHz Wi-Fi 收发器无线电集成了巴伦、PA、LNA 和 T/R 开关。
WF_G_RF_IOP 和 WF_G_RF_ION:
- WF_G_RF_IOP和WF_G_RF_ION构成2.4GHz Wi-Fi无线收发器的差分输入输出接口。
- 2.4GHz Wi-Fi 收发器集成了 PA、LNA 和 T/R 开关。
- 差分对为 50Ω,具有 50Ω-50Ω 巴伦之间的匹配网络。
MT3620 PMU 架构
PMU集成了1个buck转换器和3个
LDO:CLDO、ALDO、ELDO(CLDO:digital core LDO,ALDO:ADC LDO,ELDO:e-fuse LDO)。
降压
DC-DC 转换器产生 1.6V 输出,为其他 MT3620 子系统供电。 通过外部 LC 滤波器(基于 2.2uH 电感和 10uF 电容),它为 Wi-Fi RF 系统和 CLDO 输出低纹波 1.6V。 CLDO 从 1.6V 降压转换域为整个芯片数字电路生成 1.15V。
对于 ADC 要求,集成了 ALDO 以从 3.3V 芯片
电源产生 2.5V。 默认情况下,上电后 ALDO 处于关闭状态。 使用前应启用,不使用时禁用以节省电量。
ELDO(e-fuse LDO)也集成到 PMU 中。 它为 e-fuse 逻辑提供 2.5V 输出电压,并支持 60mA 的最大工作电流。 ELDO 由 e-fuse
控制器自动动态启用和禁用。 无需在软件中启用/禁用它。
