LM317L是一款可调节的3端子正电压调节器,能够在1.2V至37V的输出电压范围内提供超过100mA的电流。该电压调节器非常易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压.此外,它采用了内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其本质上具有防熔断功能。LM317L可用于多种应用,包括本地、卡上调节。该器件还可用于制作可编程输出稳压器,或通过在调整和输出之间连接一个固定电阻,LM317L可用作精密电流稳压器。
特点:
•输出电流超过100mA
•输出可在1.2V和37V之间调节
•内部热过载保护
•内部短路电流限制
•输出
晶体管安全区域补偿
•高压应用的浮动操作
•标准3引脚晶体管封装
•无需储存许多固定电压
最高额定值
Rating | Symbol | Value | Unit |
Input-Output Voltage Differential | VI–VO | 40 | Vdc |
power DisSIPation | Pd | Internally Limited | W |
Operating Junction Temperature Range | Tj | -40 to+125 | °C |
Storage Temperature Range | Tstg | -65 to+150 | °C |
电气特性
Characteristics | Figure | Symbol | LM317L, LB | Unit |
Min | Typ | Max |
Line Regulation (Note 3)
TA = 25°C, 3.0 V ≤ VI – VO ≤ 40 V | 1 | Regiine | — | 0.01 | 0.04 | %/V |
Load Regulation (Note 3), TA = 25°C
10 mA ≤ IO ≤ Imax – LM317L
VO ≤ 5.0 V
VO ≥ 5.0 V | 2 | Regioad | — | 5.0 0.1 | 25
0.5 | mV
% VO |
Adjustment Pin current | 3 | IAdj | — | 50 | 100 | μA |
Adjustment Pin Current Change
2.5 V ≤ VI – VO ≤ 40 V, PD ≤ Pmax 10 mA ≤ IO ≤ Imax – LM317L | 1,2 | ∆IAdj | — | 0.2 | 5.0 | μA |
Reference Voltage
3.0 V ≤ VI – VO ≤ 40 V, PD ≤ Pmax 10 mA ≤ IO ≤ Imax – LM317L | 3 | VRef | 1.20 | 1.25 | 1.30 | V |
3.0 V ≤ VI – VO ≤ 40 V | 1 | Regiine | — | 0.02 | 0.07 | %/V |
VO ≤ 5.0 V
VO ≥ 5.0 V | 2 | Regioad | — | 20
0.3 | 70
1.5 | mV
% VO |
