SMT不良原因分析多年总结的经研
印刷不良原因分析
回流焊不良原因分析
在SMT的生产中,常会面临诸多的品质缺陷,而通常这些缺陷有70—80%是由于印锡不良引起,要降低制程不良,提高产品直通率,减少重工,就要求我们及时对印锡不良之原因作出正确判断并采取有效措施,控制不良产生.
SMT常见印锡不良现象主要有以下几种:
印刷短路(连锡)
印刷移位
印刷拉尖少锡
锡膏印刷偏厚
锡膏印刷偏薄
锡膏塌陷
印刷不良之原因探讨及改善
短路(连锡)之主要原因分析改善:
PCB定位不良: 增加
support PIN或SUPPORT BLOCK ;检查它们之间以及和印
刷机的夹边之间是否在同一水平面上。
-STENCIL擦拭不良:检查擦拭参数设置是否正确;擦拭纸是否干净适合;检查擦拭系统是否正常;是否需要添加清洗剂。
-STENCIL 及SQUEEGEE高度设置不当:( 设置的标准?如何检查?)重新设置STENCIL 及SQUEEGEE高度。
-钢网底部有杂物或所贴胶纸太厚及卷起不良:清洁钢网,重新按工艺要求封钢网。
-PCB表面有异物,导致PCB与钢网之间局部有较大间隙:清洁PCB;如不良较多则反馈相关人员处理。
-SQUEEGEE 不良:检查SQUEEGEE之硬度及水平是否符合要求?如否,则更换SQUEEGEE或重新校正其水平。
-印刷时使用2D检查印刷质量,因
camera上有杂物导致连锡:清洁CAMERA。
-钢网磨损,张力不够:更换钢网。
印刷移位之主要原因分析改善:
-坐标调整不当(移位):
调整印刷参数﹕
OFFSET X﹕
OFFSET Y﹕
OFFSET θ﹕(一般不作调整)
-PCB 定位不良﹕检查支撐BLOCK&支撐PIN有无变形,高度是否一致﹐檢查支撐BLOCK&支撐PIN下面是否有异物﹒支撑处有无元件.夹边正常否.
-PCB MARK不良﹕检查此PCB的MARK﹐擦拭该MARK﹐调整识别参数;选取其它MARK,重做TEACH VISION.
SMT不良原因分析-c765ce23f5335a8102d2208a.ppt
(29.43 MB, 下载次数: 6)
