ARG82801-1是一款
电源管理IC,集成了降压或降压/升压预调节器、四个
LDO和四个浮动栅极驱动器。预调节器使用降压或降压/升压拓扑将汽车电池电压有效地转换为严格调节的中间电压,并具有控制、诊断和保护功能。前置稳压器的输出提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器、一个5V/115mA线性稳压器和两个跟踪VUC输出的120mA受保护线性稳压器。ARG82801-1设计用于为微
处理器、
传感器和CAN
收发器供电,是引擎盖下应用的理想选择。独立的浮动栅极驱动器能够通过SPI控制N
通道MOSFET。这些MOSFET可配置为大电流电机应用中的相位或电池隔离器件。集成的电荷泵允许驱动器输出在整个电源范围内以高相电压转换率将功率MOSFET保持在导通状态。ARG82801-1的使能输入包括逻辑电平(ENB)和高电压(ENBAT)。ARG82801-1还提供了通过串行外设接口(SPI)禁用各个输出轨功能的灵活性。ARG82801-1的诊断输出包括上电复位输出(NPOR)和故障标志输出(FFn)提醒微处理器发生故障。微处理器可以通过SPI读取故障状态。双带隙,一个用于调节,一个用于故障检查,提高了ARG82801-1的安全覆盖和故障检测。ARG82801-1包含两种类型的看门狗功能:
问答和窗口看门狗定时器。一旦从处理器接收到有效的SPI命令,看门狗定时器就会被激活。看门狗可以进入闪存模式或通过安全的SPI命令复位。ARG82801-1采用薄型(最大高度1.2毫米)38引脚eTSSOP封装(后缀“LV”),带有外露电源焊盘。
特点和优点
• A2-SIL™ 产品——安全关键系统的设备特性
• 符合汽车 AEC-Q100 标准
• 宽输入电压范围,3.8 至 36 VIN 工作范围,最大 40 VIN
• 2.2 MHz 降压或降压/升压预调节器(
VREG:5.35 V)
• 四个具有折返短路保护的内部线性稳压器
-VUC:用于微
控制器的可选输出(3.3 V / 5.0 V)稳压器
-V5C:5 V通用LDO稳压器
-V5P1 和 V5P2:两个 LDO 稳压器(跟踪 VUC 电压),为远程传感器提供电池短路保护
• 问答看门狗和窗口看门狗定时器
• 带有电荷泵的浮动栅极驱动器,用于外部隔离器 NFET 控制
• 通过串行外设接口 (SPI) 进行控制和诊断报告
• 用于微处理器控制的逻辑使能输入 (ENB)
• 点火使能输入 (ENBAT)
• 频率抖动和受控压摆率有助于降低
EMI/EMC
• 所有输出轨的欠压保护
• 热关断保护
• –40°C 至 150°C 结温范围
ARG82801-1 简化框图
绝对最大额定值
Characteristic | Symbol | Notes | Rating | Unit |
VIN | VVIN | | -0.3 to 40 | V |
ENBAT | Ven bat | With current limiting resistor | -13 to 40 | V |
| -0.3 to 8 | V |
IENBAT | | ±75 | mA |
LX | VLx | | −0.3 to VVIN + 0.3 | V |
t < 250 ns | -1.5 | V |
t < 50 ns | VVIN + 3 | V |
GU, GV, GW, GVBB | Vgu,Vgv,Vgw, Vgvbb | | VSX – 0.3 to VSX + 12 | V |
SU, SV, SW, SVBB | Vsu,Vsv,Vsw,VsvBB | | –6 to VVIN + 5 | V |
Transient | –18 to VVIN + 5 | V |
VCP1 | VVCP1 | | VVIN − 0.3 to VVIN + 8 | V |
VCP2 | VvcP2 | | VVIN − 0.3 to VVIN + 12 | V |
CP1C1 | VCP1C1 | VVIN ≥ 12V | VVIN − 12 to VVIN + 0.3 | V |
Vvin < 12V | –0.3 to VVIN + 0.3 | V |
CP2C1 | VcP2C1 | | VVIN − 0.3 to VVCP1 + 0.3 | V |
CP1C2 | VcP1C2 | | VVIN − 0.3 to VVCP1 + 0.3 | V |
CP2C2 | VcP2C2 | | VCP1C2 − 0.3 to VVCP2 + 0.3 | V |
V5P1, V5P2 | Vv5P1, Vv5P2 | Independent of VVIN | -1.0 to 40 | V |
All other pins | | | -0.3 to 7 | V |
Junction Temperature | Tj | | -40 to 150 | °C |
Storage Temperature Range | Ltg | | -40 to 150 | °C |
