低静态电流:1.9uA
宽输入电压范围:3V ~ 35V
高输出电流:200mA
低压差:300mV@100mA
固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V
输出电压精度:±2%
集成限流保护功能
集成短路保护功能
集成过温保护功能
可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5
电池供电设备
烟雾探测器和
传感器
微
控制器应用
家用电器
典型应用电路
描述
MST53XXB系列是一款输入电压可达35V,静态电流1.9uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST53XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST53XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST53XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
MST53XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.3V,3.6V,和5.0V。
封装信息(1)
部件号 封装形式 尺寸(典型值)
MST53XXBTE SOT23-3 2.9mm*2.8mm
MST53XXBTS SOT89-3 4.5mm*4.2mm
MST53XXBTG SOT23-5 2.9mm*2.8mm
(1)对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
