1、前言
1.1 文档简介
本文针对 XR806 在音频播放应用中,喇叭器件产生 POP Noise 的原因进行理论分析,并归纳 POP Noise 的排查与调试方法。
1.2 目标读者
音频软件驱动开发、硬件调试等相关人员。
1.3 适用范围
此文档适用于 XR806 SDK,支持 XR806 系列芯片产品。
2、概述
2.1 背景说明
POP Noise 是指音频器件(如 CODEC、Audio Amplifier)在上电、断电瞬间,或已经上电稳定后,各种操 作所带来的瞬态冲击,形成的“POP”声。它本质上是,喇叭两端电压的变化(使用者不想要的异常变 化)推动喇叭发出的声音。 POP Noise 会给用户带来较差的体验,因此我们总是采取各种方法去避免其发生,从系统级设计到软件 层次采用的策略等方面。
2.2 规格特性
支持市面上常用的带开关控制的模拟功放。
2.3 文件位置
hal_snd_card.c src/driver/chip
hal_snd_card.h include/driver/chip
board_config.c project/common/board/
3、技术说明
如图 3-1 所示,XR806 内置 CODEC 输出是 PWM 信号,它需要连接外置功放(PA)才能驱动喇叭发出声 音。主芯片输出通过耦合电容连接功放 INP/INN 脚。外置功放型号各异,通常由客户自行选择。应用中, 外置 PA 的选型或不合适的操作时序都有可能引起不必要POP Noise。
3.1 POP Noise
产生的原因 POP Noise 产生的原因有三种:功放选型不当,功放输入阻抗不匹配以及不合理的系统时序。
3.1.1 功放选型不当
对于 PA 器件属性的描述,除了工作电压、额定功率、增益、信噪比、失真、效率等参数外,还需关注 与 POP 声有关联的几个重要参数:输出失调电压(VOS),启动时间(TON或 TST)、关闭时间(TSD)。 如 PA 选型不当,则可能因 PA 器件本身不“达标”的设计,产生 POP Noise。 PA 的使能脚/SHDN 控制了 PA 的开启或关闭,不同的 PA 在工作状态时的/SHDN 电平会不同。大部分的 功放,如下文示例中的 ANT8110 功放,当/SHDN 电平置高时 PA 处于开启状态,低电平时处于关闭状态。 亦有例外,需要注意。以下文中皆以/SHDN 置高代表 PA 开启,/SHDN 拉低代表 PA 关闭为例进行描述。
失调电压(VOS)
短接运放的两个输入端并连接到地,将会在输出端存在一个直流偏置电压,即输出失调电压 VOS。该值 小,则上电时对喇叭的“冲击”声音小(至人耳不可闻);该值大,则对喇叭的“冲击”声音大,可能 引起 POP 声。各家芯片参数不一,通常在 0mV 至几十 mV 之间,建议选取 Typical VOS < 10mV 的器件。
