B3200是用于高清多媒体应用的经济高效的解决方案。B3200内嵌高性能32位RISC CPU、高效的DDR2/DDR3内存访问系统、强大的多媒体处理系统,可进行2K视频解码和显示等。此外,B3200还提供了板级范围的外围接口。例如包括RGB888、
LVDS、CVBS输出等图像输出接口,以及USB
OTG、USBEHCI/OHCI、SDIO/eMMC、Sflash、
NANDflash、E-MAC等通用外设接口。B3200适用于多个细分市场,可满足多种多媒体连接、解码和显示应用。如高清商务显示或智能显示器等。
B3200特点:
1.主要规格
●高性能CPU@2000D
MIPS
●16位DDR2@1066M bps/DDR3@1333M bps,最大容量256MB
●NAND Flash或SPI flash
●具有高清解决方案的视频解码器,最大 1920x1080@60fps
●JPEG编码器,分辨率高达1920x1080@30fps
●先进的2K显示引擎
●灵活的Audio DMA引擎和丰富的Audio接口
●2路LVDS发射器,CVBS输出和RGB888输出
●CVBS输入
●I2S输入和I2S输出
●2 端口 USB EHCI 主机/设备
●SDIO 3.0/EMMC4.4
●TP ADC&SAR ADC
●UART/I2C/PWM支持
●E-MAC RMII
2.DDR2/DDR3 DRAM 接口
●16bit DDR2/DDR3 DRAM 操作
●兼容JEDEC标准DDR3/DDR2
SDRAM
●DDR2的数据速率高达1066Mbps,DDR3的数据速率高达1333Mbps
●最大256MB容量
●来自不同供应商的完整 PHY 初始化、训练和控制
●先进的命令重新排序和调度,以最大限度地提高总线利用率
●在地址和数据通道上进行全速内置自检 (BIST) 环回测试。
3.SPI Nand/NOR 闪存
●支持1-bit、2bit、4bit SPI flash
●最大频率100MHZ
●支持DMA和
FIFO模式
●支持SPI MODE0、MODE3。
●支持从 FLASH 读取 BYTE 或 DWORD 格式数据时的 CRC 计算
●支持两组SFLASH接口访问sip flash和external flash
4.视频解码器
●H.264 BP/MP/HP@level 5.1, 2k@60 fps
●H264 MVC,2k@30fps
●MPEG1, 1080p@60fps
●MPEG2 SP@ML、MP@HL、1080p@60fps
●MPEG4 SP@level 0−3, ASP@level 0−5, GMC, 1080p@60fps
●MPEG4短头格式(H.263基线),1080p@60fps
●DivX 3/4/5/6, 1080p@60fps
●AVS baseline@level 6.0, AVS+(AVS-P16), and 1080p@60fps
●VC-1 SP@ML, MP@HL, and AP@level 0−3, 1080p@60fps
●JPEG硬件解码,最大64兆像素
●MJPEG基线解码
5.SDIO/eMMC
●兼容eMMC标准规范V4.41(4bit模式)
●兼容SD物理层规范V3.0
●支持4/8位数据总线宽度
●支持CRC生成和错误检测
●支持1-bit和4-bit模式的SDIO中断
●支持SDIO挂起和恢复操作
●支持SDIO读等待
●支持 1 到 65,535 字节的块大小
B3200提供 eLQFP176 主流封装,支持 2 层 PCB 设计,具有稳定的 DDR2/3 和 HDMI 高速总线/接口。
封装参数如下:
海奇技术或方案定制,请联系:
18928412535(微信同号)
