本文档为N32G430系列MCU的LSE晶体选型指南,提供客户选型参考。
1. LSE 晶体选型说明
1.1 外接晶体电路
图 1-1 为 LSE 外接晶体的典型设计,其中 RF反馈电阻在
芯片内部已有设计,用户不需要在片外加此电阻。
1.2 LSE 匹配电容计算
低速外部时钟(LSE)可以使用一个 32.768kHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。在应用中,晶体和负载电容必须尽可能地靠近芯片的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。
对于 CL1 和 CL2,建议使用瓷介电容器,并挑选符合要求的晶体。通常 CL1 和 CL2 具有相同参数。
CL1 和 CL2 由下式计算:CL = CL1 × CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray,其中 Cstray是引脚的电容和 PCB 板或 PCB相关的电容。
例如:如果选择了一个负载电容 CL=7pF 的晶体,并且 Cstray=2pF,则 CL1=CL2=10pF。
1.3 LSE 晶体测试
1.3.1 LSE 配置参数
在使用LSE外部晶体时,调用void RCC_LSE_Config (uint32_t RCC_LSE, uint16_t LSE_Trim)函数,通过输入参数uint16_t LSE_Trim实现对LSE配置参数,具体见下面代码示例:
不同的配置值对最终晶体的特性影响较大,推荐的 LSE 配置参数值为 0x1FA。
1.3.2 晶体频率测试
1.3.2.1 常温频率测试
参考图 1-1 的外围
硬件设计,选取一款晶体并外接电容后测试晶体频率,晶体信号可通过 MCO 输出到
频率计或其它频率测试仪器。
测试实例:
选取的晶体负载电容CL=7pF,频率公差为±20ppm。Cstray按3pF计算,则CL1=CL2=8pF。(Cstray的取值和不同的测试板硬件相关,用户可以根据测试的频率值微调CL1和CL2)
参考图 1-2 为 LSE配置参数值为 0x1FA 条件下,常温25℃晶体输出频率值。
1.3.3 晶体兼容列表
N32G430 芯片在选择外接 32.768KHz 晶体时,需要注意所选晶体在全温度范围都可正常工作。
LSE 配置参数不同,可适配的晶体型号也不同。
参考表 1-1 为晶体全温度测试兼容列表,LSE 配置参数为 0x1FA。
No. | 晶体型号 | 封装 | 厂商 | 负载电容 (pF) | CO (pF) | ESR(max) (kΩ) |
1 | TFX-04-32. 768K (7PF) | 1610 | RIVER(大河) | 7 | 1.3 | 90 |
2 | TFX-04-32. 768K | 12.5 | 1.3 | 90 |
3 | 1TJH090DR1A0086 | KDS | 9 | 1.3 | 90 |
4 | DST1610A 32. 768KHz | 12.5 | 1.3 | 90 |
5 | X1A0001210005 | EPSON | 12.5 | 1.2 | 90 |
6 | SC-16S 32.768kHz 20PPM 12. 5pF | SEIKO | 12.5 | 1.2 | 90 |
7 | ABS06-32. 768KHZ-T | 2012 | ABRACON | 12.5 | | 90 |
8 | SC-20S,32. 768kHz,20PPM,7pF | SEIKO | 7 | 1.3 | 90 |
9 | FC-12M 32.768000 kHz 7. 0+20.0-20. 0/X1A0000610006 | EPSON | 7 | 1.3 | 90 |
10 | TJXM32768K2TGDCNT2T | TAE(雅晶鑫) | 12.5 | | 70 |
11 | 1TJG125DR1A0019 | KDS | 12.5 | 1.3 | 80 |
