查看: 351|回复: 0
[资料] 恒率W(U)RFDXXS(D)XX等5-6W双排直插系列DC/DC模块电源datasheet
发表于 2022-6-20 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
W(U)RFDXXS(D)XX-5/6W、W(U)RFDXXS(D)XXDG(ZB)-5/6W、W(U)RTDXXS(D)XX-5/6W、MR(UM)TDXXS(D)XX-5/6W系列产品是我公司研发的最新产品 ,本产品具备 4.5~72 VDC 的 超宽输入电压,体积为25.40*25.40*10.5m0m,31.75*20.32*10.16mm,76.0*31.50mmDG(ZB) . 同时具有效率 高及低功耗 的特点,产品符合绿色环保要求,金属或塑胶外壳,具有过流, 短路保护功能。
产品特点
●宽电压输入2:1,4:1
●双排直插(DIP)封装
●宽工作温度范围:-40℃~+85℃
●隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
●内部贴片化设计
●金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
●符合RoHS指令
●散热方式:自然冷却
●有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流、短路保护、过热保护、自恢复等功能
应用领域
铁路通讯,显示屏,监控设备,石油化工,工业控制,远距离直流供电系统,交换系统等通讯设备等。
WRFDXXS(D)XX-6W / WR(MR)TDXXS(D)XX-6W规格参数:
型号输入电压(V)输出电压 (V±2%)满载输出电流 (mA)效率隔离耐压 VDC重量(g)
±05
封装
WRFD05S05-6W5VDC
(4.5-9VDC)
5VDC1200≥80%150012DIP
WRFD05S12-6W12VDC500≥85%150012DIP
WRFD05S24-6W24VDC250≥85%150012DIP
WRFD05D05-6W±5VDC±600≥80%150012DIP
WRFD05D12-6W±12VDC±250≥85%150012DIP
WR (MR)TD05S05-6W5VDC1200≥80%150015DIP
WR (MR)TD05S12-6W12VDC500≥85%150015DIP
WR (MR) TD05S24-6W24VDC250≥85%150015DIP
WR (MR)TD05D05-6W±5VDC±600≥80%150015DIP
WR (MR)TD05D12-6W±12VDC±250≥85%150015DIP
注:本公司为客户定做任意输入输出的模块电源,如有特殊需求请致电我公司处,除另有规定外,输入=Vi,模块电源的特性 应符合表1的规定,且适用于全温范围(-40℃≤Tc≤85℃)
外形尺寸及引脚方式
电特性
特性符号条 件
除另有规定外
Vi ,-40℃≤Tc≤85℃
极限值单位
最小最大
输出电压Vo满载Vo-2%VoVo+2%VoV
最大输出电流lomaxPo (输出功率)A
Uo (输出电压)
输出纹波电压VP-P满载,Vi , BW=20MHz ,常温50±10%500±10%mV
电压调整率SvVimin、Vi、Vimax ,满载2.00%
负载调整率SiVi,Io=(10%~100%)Iomax1.00%
效率ηVi ,满载,常温80.00%
绝缘电阻RI输入负、输出地之间加1500-3000VDC 常温,t>3S50
温度曲线图、误差包络曲线图
更多详细内容及型号参数请下载附件查看
2022-6-20 09:58 上传
2.05 MB
0
