行管是行输出电路中非常重要的元件. 对于屡烧行管的故障, 常常会令新手束手无策, 许多师傅也是凭经验维修, 对原理未作深入研究. 本文将侧重于理论分析, 对屡烧行管的故障检修进行探讨
1:开关稳压电源的+B电压升高(短时间击穿)
2:行输出变压器和行偏转线圈短路(此时行管剧烈发热)
3:行频过低(先发热后击穿)
4:行逆程电容器失效(瞬间击穿)
5:行激励不足(行管先发烫后击穿)
6:散热不良与环境潮湿,灰尘多(长时间且不定时击穿,还与室温,通风有关)
7:行偏转线圈开路(大多发生在大屏幕电视21寸以上)
8:枕形校整电路元件损坏,S电容损坏或短路(短时间烧行管)
9:行振荡晶体不良,行脉冲偶合电容,取样电压滤波电容(不定时击穿行管),
10:显象管不间断跳火,或机内的其他地方打火,接地不良等(不定时损坏行管)
屡烧行管原因分析与检修屡烧行管原因分析与检修
根据行管击穿的故障类型分根据行管击穿的故障类型分::
1、过压击穿
2、过流击穿
行管损坏后,我们在拆下行管,可以使用万用表测量其静态电阻,如果 CE阻值在数百欧姆,行管一般是在使用过程中, 过流后过热慢慢烧毁,在烧毁之前需要有一定的时间积累。 如果 CE阻值在数欧姆,此类情况是行管过压烧毁,多数都是瞬间意外突然烧毁的,在烧毁之前没有异常征兆,或者是开 机即烧行管,或者是使用几天也没有问题但没有规律某次开机时突然烧行管。 行管击穿维修的检修方法行管击穿维修的检修方法:
1、 电流监测法
检测点:在 45V或 51V或 190V开关变压器二次供电输出电容处,二次供电调整管滤波电容处,行包初级线圈后。
2、 电压测量法
显示器的行激励供电因为显示器设计不同,有取自 12V, 45V, 80V等几种,显示器的行管有使用双极型的,也有使用 场效应管的。如果不好找对应型号,可以考虑直接使用 IRF630,在代换行激励管后,最好使用示波器测量一下波形,同 时长时间监测一下行管的温升。
3、 波形检测对比法
行场 IC 的 HOUT 端,行激励管的 C 极,行激励变压器的 34 脚,行管的 B极,行管的 C 极(要注意测量方法)。这些 关键点的波形一般是固定的,如果某点VPP 值变低或变高,都会造成行管激励不足或过激励而烧毁行管。如果某点的波 形畸变,也会造成行管过流,长时间使用过热烧毁。通过波形检测,可以迅速定位故障点,找出故障原因。
4、 温度测量法
主要用于更换行管后,对行管的温度进行长时间监控,一般行管连续使用两个小时以上,行管的温度不上升,保持在70 度以下,基本都可以使用。注意测量时,要盖上后盖,不开盖的状态测量与盖上盖测量温度会有不小的差异,测量时要 注意与实际使用环境温度相当。
5、 元件替换排除法
对于判断行逆程电容容量减小的故障,可以采用电容并联法。对于行管发热量大的问题,可以选用几个不同的行管(三 代,四代,五代)的行管进行替换,分别测试行电流大小和发热量,温升最小的选用。
行管击穿的原因分类行管击穿的原因分类:
1、 开关电源输出电压偏高
由于电源稳压系统出现故障,不能稳压,导致 B 电压上升。如果 B 电压超过 10%以上,会产生行管击穿损坏现象。这 时应重点检查取样电路,误差放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范 围,也会造成开关电源输出电压偏高。
2、 二次供电稳压电路异常,导致二次供电过高
正常情况下,显示器开机时,由于缓启动电路的存在,B+的电压是慢慢升高,而不是开机后直接跳为高电压。如果缓启 动电容失容损坏,就会造成开机时电压立即跳升,同时电压不稳,容易造成烧行管。还有二次供电采样电压路和稳压电 路元器件损坏,也会造民二次供电异常.
3、行偏转线圈或行输出变压器局部短路
行偏转线圈奩行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管 损坏。这时可与同型号正常机器相比较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上烧坏行管,此时用手摸散热 片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。
4、行频过低
因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,周期越长,行正程时间相应变长,结果使行 偏转电流上升,当超过行管所承受的电流最大值时,使用行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使用行频长期处于偏 低状态。显示器的行频是由 MCU检测行场信号后,根据显示模式自动切换产生,一般不会出现行频过低现象.
5、 行逆程时间过短
在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容,行输出管,阻尼二极管等元件具有很高的耐压能 力。当行逆程电容容量变小,失效或开路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只 的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而引起的过压击穿。 解决方法:是将行逆程电容全部换新。
6、 行激励不足
如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使用行扫描线性变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截 止,使用行管长时间地处于有电流流过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超 过行管功耗的极限值,则会使用行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的则开机就烧行管;有的过一段时间才会烧行 管。若时间间隔长,不防用示波器观察激励级的波形,可帮助找到故障原因。 造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻值增大;行激励变压器的周围元件有虚 焊;行激励变压器初级烧组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容 失效造成滤波不良。
- 119.27 KB
