查看: 493|回复: 0
[资料] 恒率15-20W系列DC/DC模块电源规格书/datasheet
发表于 2022-6-27 09:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
W(U)R(F)DXXSXX(T)(DG)(ZB)-15W、W(U)R(F)DXXDXX(DG)(ZB)-15W、W(U)R(F)DXXSXX(DG)(ZB)-20W、W(U)R(F)DXXDXX(DG)(ZB)-20W系列产品是我公司研发的最新产品,本产品具备4.5~ 150VDC的超宽输入电压.同时具有效率高及低功耗的特点,产品符合绿色环保要求,金属或塑胶外壳,具有过流,短路保护功能。
产品特点
◎ 宽电压输入2:1,4:1
◎ 双排直插(转接板(ZB)封装DIP)或双排贴片(SMD),导轨(DG)
◎ 宽工作温度范围:-40℃~+85℃
◎ 隔离电压1500VDC 0.5mA 1Minute
◎ 内部贴片化设计
◎ 金属外壳、高阻燃塑胶外壳封装
◎ 符合RoHS指令
◎ 散热方式:自然冷却
◎ 有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流、短路保护、过热保护、自恢复等功能
应用领域、
铁路通讯,显示屏,监控设备,石油化工,工业控制,远距离直流供电系统,交换系统等通讯设备等。
W(U)R(F)DXXS(D)XX(T)(DG)(ZB)-15W/W(U)R(F)DXXS(D)XX(DG)(ZB)-20W电源参数:
型号输入电压(V)输出电压 (V±2%)满载输出电流 (mA)效率隔离耐压 VDC重量(g) ±0.5封装
WR(F) D05D24 (T)-15W5VDC
(4.5-9VDC)
±24VDC±312.5≥76%150025DIP
WR(F) D05D05 (DG) -20W±5VDC±2000≥68%150025DIP
WR(F) D05D12(DG) -20W±12VDC±833≥76%150025DIP
WR(F) D05D24 (DG) -20W±24VDC±417≥76%150025DIP
WR(F)D12S05(T)-15W12VDC (9-18VDC)5VDC3000≥68%150025DIP
WR(F) D12S12(T)-15W12VDC1250≥76%150025DIP
WR(F) D12S24 (T)-15W24VDC625≥76%150025DIP
WR(F) D12S05 (DG) -20W5VDC4000≥68%150025DIP
WR(F) D12S12(DG) -20W12VDC1667≥76%150025DIP
WR(F) D12S24 (DG) -20W24VDC833≥76%150025DIP
WR(F) D12D05 (T)-15W±5VDC±1500≥68%150025DIP
WR(F) D12D12(T)-15W±12VDC±625≥76%150025DIP
WR(F) D12D24 (T)-15W±24VDC±312.5≥76%150025DIP
WR(F) D12D05 (DG) -20W±5VDC±2000≥68%150025DIP
WR(F) D12D12(DG) -20W±12VDC±833≥76%150025DIP
WR(F) D24D24 (DG) -20W± 24V DC±417≥76%150025DIP
WR(F) D24S05 (T)-15W24VDC (18-36VDC)5VDC3000≥68%150025DIP
WR(F) D24S08 (T)-15W8VDC1875≥68%150025DIP
WR(F) D24S12(T)-15W12VDC1250≥76%150025DIP
WR(F) D24S24 (T)-15W24VDC625≥76%150025DIP
WR(F) D24S05 (DG) -20W5VDC4000≥68%150025DIP
WR(F) D24S12(DG) -20W12VDC1667≥76%150025DIP
WR(F) D24S24 (DG) -20W24VDC833≥76%150025DIP
外形尺寸及引脚方式
电特性
特性符号条 件
除另有规定外
Vi ,-40℃≤Tc≤85℃
极限值单位
最小最大
输出电压Vo满载Vo-2%VoVo+2%VoV
最大输出电流lomaxPo (输出功率)A
Uo (输出电压)
输出纹波电压Vp-p满载,Vi , BW=20MHz ,常温50±10%500±10%mV
电压调整率SvVimin、Vi、Vimax , Wiic2.00%
负载调整率SiVi , Io=(10%~100%)Iomax1.00%
效率ηVi,满载,常温68.00%
绝缘电阻RI输入负、输出地之间加1500-3000VDC 常温,t≥3S50
链接: https://pan.baidu.com/s/1VZ0i8IhvDCIwkYgxNlxL-Q 提取码: em8i
