LCD(液晶显示器)电源电路和CRT型彩显一样包括主电源电路和二次电源电路两部分。不过它的主电源电路有内置和外置两种。外置电源(通常称为电源适配器)为LCD提供AC16V或DC12~18V 电压,再通过机内的二次电源电路产生12V、5V、3.3V等多种直流电压。由于外置电源结构比较简单且成品较多,所以本文仅介绍了内置主电源电路和二次电源电路工作原理和检修方法。该文是一篇兼具资料性和指导性的文章,提供的10种LCD电源ic 资料也较新颖,可供大家检修LCD电源时参考。
一、电源控制芯片FA13842N构成的开关电源
1.FA13842N的内部结构及引脚
FA13842N(同UC3842)是一种电流型电源控制芯片,它的内部由振荡器、5V基准电压发生器、PWM锁存器、电流比较器等构成,如图1所示,它的引脚功能如表1所示。
2.典型电路分析
下面以图2所示的AOC (冠捷)LCD彩显为例介绍FA13842N构成的开关电源。
1)功率变换
市电经整流滤波后的300V左右的直流电压,一路通过开关变压器T901的初级绕组(①-③绕组)加到开关管0901(2SK2996)的D极为它供电,而且经R903、R904对C914充电;另一路经限流电阻R905~R910、滤波电容C906和BD901内的个整流管构成充电回路,在C906两端建立启动电压。市电输入回路的NR901是负温度系数热敏电阻,用来限制开机瞬间C904充电产生的初始大电流。
当C906两端电压达到16V时IC901内部的启动电路开始工作。IC901工作后,它内部的基准电压发生器产生的5V电压不仅为内部的振荡器等电路供电,而且从IC901的⑧脚输出。⑧脚输出的5V基准电压经R913、R919、C910和④脚内的振荡器通过振荡,在C910两端产生锯齿波脉冲电压。该锯齿波脉冲作为触发信号.控制IC901内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲,该脉冲经驱动电路放大后从IC901的⑥脚输出。当激励脉冲为高电平时,通过R926驱动0901导通,于是300V电压经T901初级绕组、Q901的D/S极和R930到地构成回路,回路中的电流在T901的初级绕组 上产生(脚 正(3)脚负的电动势 此时T901因次级绕组接的整流管反偏截止,所以它开始存储能量,同时导通电流在R930 两端产生锯齿波电压,并通过R929送到IC901的开关管电流检测信号输入端③)脚。当IC901的③)脚输入的电压达到1V,被IC901内部的PWM 电路处理后,IC901的⑥脚输出的激励脉冲变为低电平,通过D905使Q901迅速截止。O901截止后,流过T901初级绕组的导通电流消失,T901 初级绕组产生反相的电动势,于是T301的次级绕组产生反相的脉冲电压,这些脉冲电压经整流滤波后.为相应的负载供电。在下个振荡脉冲的上升沿期间,IC901⑥脚会再次输出高电平激励脉冲,重复以上过程,开关电源工作在振荡状态。
(2)稳压控制
该电源电路的稳压控制电路由IC901、IC903(PC123FY2)、IC905 (TL431C)和误差取样电路构成。由于误差取样电路是对开关电源输出端电压进行取样,所以误差取样方式属于直接取样方式。
当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时,C921两端升高的电压不仅通过R934为IC903内的发光管提供的电压升高,而且经R936、R937取样后的电压也升高,再经R928为IC905提供的取样电压超过2.5V,由IC905内的误差放大器放大后,使IC903内的发光管因导通电流增大而发光加强,使IC903内的光敏管因受光加强而导通加深,IC903输出的电压增大,该电压通过J927(安装的是2kQ电阻)为IC901②脚提供的误差电压升高,经IC901内的误差放大器放大后.为电流比较器反相输入端提供的电压减小。同时,由于市电升高必然会导致O901的D极电流增大,在R930两端建立电压升高,通过R929为IC901的③脚输入的电压提前达到1V,使电流比较器提起输出高电平控制电压,致使PWM锁存器提前输出低电平信号,Q901提前截止,开关电源输出电压因Q901 导通时间缩短而下降.实现稳压控制。
(3)保护
1)尖峰脉冲吸收
由于开关管的负载是感性负载——开关变压器,所以开关管截止瞬间开关变压器的初级绕组会在Q901漏极上产生反峰脉冲。该脉冲上叠加幅度极高的尖峰脉冲,若不抑制这些尖峰脉冲,便容易导致O901 过压损坏。该机通过C905、R911、D901组成尖峰脉冲吸收回路对过高的尖峰脉冲进行有效的吸收,以保证O901安全。
2)欠压保护
若启动电路异常使IC901启动期间输入的电压低于16V时IC901不能启动;启动后,若D902、R912组成的自馈供电电路异常不能为IC901 提供10V以上的工作电压,IC901停止工作,从而避免欠压给开关管等元件带来的危害。
3)开关管过流保护
当O)901因负载短路等原因过流而在R930两端产生的电压升高,通过R929输入到IC901③脚的电压达到1V时,IC901⑥脚不再输出激励脉冲,Q901截止,避免0901过流损坏,实现开关管过流保护。
