查看: 2734|回复: 1
英飞凌TC270/TC275/TC277 32-Bit MCU规格书/datasheet
发表于 2022-7-1 17:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
TC270/TC275/TC277产品系列具有以下特性:
• 具有三个 CPU 内核的高性能微控制器
• 两个 32 位超标量 TriCore CPU (TC1.6P),每个都具有以下特性:
– 卓越的实时性能
- 强大的位处理
– 完全集成的 DSP 功能
– 乘法累加单元能够维持每个周期 2 次 MAC 操作
– 全流水线浮点单元 (FPU)
– 在全温度范围内工作频率高达 200 MHz
– 高达 120 KB 的数据暂存器 RAM (DSPR)
– 高达 32 KB 的指令暂存器 RAM (PSPR)
– 16 KB 指令缓存 (ICACHE)
– 8 KB 数据缓存 (DCACHE)
• 高能效标量三核 CPU (TC1.6E),具有以下特性:
– 与 TC1.6P 的二进制代码兼容性
– 高达 112 KB 的数据暂存器 RAM (DSPR)
– 高达 24 KB 的指令暂存器 RAM (PSPR)
– 8 KB 指令缓存 (ICACHE)
– 0.125Kbyte 数据读取缓冲区 (DRB)
• 一个 TC1.6P 和 TC1.6E 的锁步影子内核
• 多个片上存储器
– 所有嵌入式 NVM 和 SRAM 均受 ECC 保护
– 高达 4 MB 的程序闪存 (PFLASH)
– 高达 384 KB 的数据闪存 (DFLASH) 可用于 EEPROM 仿真
– 32 KB 内存 (LMU)
– 引导ROM (BROM)
• 具有安全数据传输功能的 64 通道 DMA 控制器
• 复杂的中断系统(ECC 保护)
• 高性能片上总线结构
– 64 位交叉条互连 (SRI) 提供总线主控器、CPU 和存储器之间的快速并行访问
– 用于片上外设和功能单元的 32 位系统外设总线 (SPB)
– 一个总线桥(SFI 桥)
• 某些变体上的可选硬件安全模块 (HSM)
• 处理安全监视器警报的安全管理单元 (SMU)
• 具有 ECC、内存初始化和 MBIST 功能的内存测试单元 (MTU)
• 用于检查数字 I/O 的硬件 I/O 监视器 (IOM)
• 多功能片上外围单元
– 四个异步/同步串行通道 (ASCLIN),支持高达 50 MBaud 的硬件 LIN(V1.3、V2.0、V2.1 和 J2602)
– 四个队列 SPI 接口通道 (QSPI),主从能力高达 50 Mbit/s
– 高速串行链路 (HSSL),用于高达 320 Mbit/s 的串行处理器间通信
– 两个串行微秒总线接口 (MSC),用于串行端口扩展至外部电源设备
– 一个 MultiCAN+ 模块,带有 4 个 CAN 节点和 256 个可自由分配的消息对象,通过 FIFO 缓冲和网关数据传输实现高效数据处理
– 10 个用于连接传感器的单边半字节传输 (SENT) 通道
– 一个带有 2 个通道 (E-Ray) 的 FlexRayTM 模块,支持 V2.1
– 一个通用定时器模块 (GTM),提供一组强大的数字信号过滤和定时器功能,以实现自主和复杂的输入/输出管理
– 一个捕获/比较 6 模块(两个内核 CCU60 和 CCU61)
– 一个通用 12 定时器单元 (gpt120)
– 符合 V1.3 (PSI5) 的三通道外围传感器接口
– 带串行 PHY 的外围传感器接口 (PSI5-S)
– 符合 V2.1 的可选内部集成电路总线接口 (I2C)
– 带有 RMII 和 MII 接口 (ETH) 的可选 IEEE802.3 以太网 MAC
• 多功能逐次逼近 ADC (VADC)
– 8 个独立 ADC 内核的集群
– 输入电压范围为 0 V 至 5.5V(ADC 电源)
• Δ-Σ ADC (DSADC)
– 六个频道
• 数字可编程 I/O 端口
• 对 OCDS 级别 1(CPU、DMA、片上总线)的片上调试支持
• 多核调试、实时跟踪和校准
• 四/五线 JTAG (IEEE 1149.1) 或 DAP(设备访问端口)接口
• 电源管理系统和片上稳压器
• 具有系统 PLL 和 Flexray PLL 的时钟生成单元
• 嵌入式稳压器
功能参数
Feature
CPU CoreTypeTC1.6P/TC1.6E
P Cores / Checker Cores / E Cores / Checker Cores2/1 / 1/1
Max. Freq.200 MHz
FPUyes
Program FlashSize4 Mbyte
Data FlashSize384 Kbyte
CacheInstruction (P / E)16 Kbyte / 8 Kbyte
Data (P / E)8 Kbyte / -
SRAMSize TC1.6P (DSPR/PSPR)120 Kbyte / 32 Kbyte 2)
Size TC1.6E (DSPR/PSPR)112 Kbyte/24 Kbyte 1)2)
Size LMU32 Kbyte
DMAChannels64
ADCChannels48 + 12
Converter8
DSADCChannels6
GTMTIM4
TOM3
ATOM / MCS5/4
CMU/ICM1/1
PSM1
TBU1
SPE2
CMP/MON1/1
BRC / DPLL1/1
TimerGPT122
CCU62
STMModules3
FlexRayModules1
Channels2
2022-7-1 17:34 上传
3.72 MB
16
发表于 2022-8-31 16:27:15 | 显示全部楼层 来自 北京市
英飞凌的片子汽车上用的比较多
