FAN9672是一款交错式双通道连续导通模式(CCM)功率因数校正(PFC)控制器IC,适用于PFC预调节器。包含前沿、平均电流和“升压”型功率因数校正电路;FAN9672支持设计完全符合IEC1000-3-2规范的电源。交错操作可显着降低输入和输出纹波电流,并且传导EMI滤波变得更简单且具有成本效益。创新的通道管理功能允许从通道根据CM引脚上的设置电压在较低功率电平条件下平滑加载和卸载,从而改善PFC转换器的负载瞬态响应。FAN9672还集成了多种保护功能,包括:峰值电流限制、输入电压欠压保护和TriFault Detect功能。
•连续导通模式控制
•双通道PFC控制(最大)
•平均电流模式控制
•PFC从通道管理功能
•可编程工作频率范围:18kHz∼40kHz或55kHz∼75kHz
•可编程PFC输出电压
•双限流功能
•TriFaultDetect防止反馈回路故障
•下垂保护
•可编程软启动
•欠压锁定(UVLO)
•差分电流感应
•提供32-PinLQFP封装
绝对最大额定值(TJ = 25°C,除非另有说明)
Symbol | Parameter | Min | Max | Unit | VDD | DC Supply Voltage | | 30 | V | VOPFC | Voltage on OPFC1, OPFC2 Pins | -0.3 | VDD + 0.3 V | V | VL | Voltage on IAC, BRO, LPK RLPK, FBPFC, VEA, CS1+, CS2+, CS1-, CS2-, CM 1, CM2, ILIMIT, ILIMIT2, Rl, PVO, GC, LS.VIR Pins | -0.3 | 7.0 | V | VIEA | Voltage on IEA1, IEA2, SS Pins | 0 | 8 | V | IIAC | Input AC Current | | 1 | mA | IPFC−OPFC | Peak PFC OPFC Current, Source or Sink | | 0.5 | A | Pd | Power Dissipation, Ta < 50 °C | | 1640 | mW | RθJ−A | Thermal Resistance (Junction-to-Air) | | 77 | °C/W | Tj | Operating Junction Temperature | -40 | 150 | °C | Tstg | Storage Temperature Range | -55 | 150 | °C | TL | Lead temperature (Soldering) | | 260 | °C |
典型应用
