查看: 447|回复: 0
瑞盟MS5192T/MS5193T低功耗16/24位∑-ΔADC规格书/datasheet
发表于 2022-7-5 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
MS5192T/MS5193T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为2.7V到5.25V。MS5192T/MS5193T采用了TSSOP16封装。
主要特点
●RMS噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV;
●功耗:典型值为380uA
●集成可编程增益放大器
●集成低温漂电压基准
●更新速率:4.17Hz到470Hz
●集成50Hz/60Hz限波滤波器
●集成可编程电流源
●集成偏置电压发生器
●电源电压:2.7V到5.25V
●工作温度范围:-40℃~105℃
●热电偶和RTD测量
●衡器应力检测
●气体分析和血液分析
●工业过程控制和仪器仪表
●液相和气相色谱仪
●智能发射机
●6位DVM
绝对最大额定值
注意:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
参数符号额定值单位
模拟电源电压范围AVDD-0.3 到+7.0V
数字电源电压范围DVDD-0.3 到+7.0V
模拟输入电压范围AIN-0.3 到 AVDD+0.3V
参考电压范围VREFIN-0.3 到 AVDD+0.3V
数字输入电压范围-0.3 到 DVDD+0.3V
数字输出电压范围V (LE)-0.3 到 DVDD+0.3V
输入端口电流10mA
工作温度范围-40 至 105°C
储存温度范围Tstg-60 至 150°C
焊接温度(10 sec)260°C
ESD 电压(HBM)4000V
2022-7-5 13:53 上传
905.47 KB
0
