基于
瑞芯微64位处理器
RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,板载四核64位Cortex-A55 处理器采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz。 宽温特性:宽温版本支持 -20℃ to 75℃,确保在各种环境中工作稳定可靠。 超薄超小设计:45mm*58mm,底板之上只增加4.2mm高度(连插座在内),满足智能平板等产品对尺寸的要求。 优良的高频特性:从器件布局、器件品质、布线、接口等方面全方位综合设计,确保高频性能满足PCIE、USB、HDMI等高速接口的要求,充分发挥RK3568
芯片的潜能。 牢固可靠的连接方式:采用三个B2B高速连接器与底板连接,配合四角四个紧固螺丝,确保
核心板与底板连接牢固可靠。
1、稳定可靠的工业级核心板
基于瑞芯微64位处理器RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,板载四核64位Cortex-A55 处理器采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz。
优良的高频特性:从器件布局、器件品质、布线、接口等方面全方位综合设计,确保高频性能满足PCIE、USB、HDMI等高速接口的要求,充分发挥RK3568芯片的潜能。
牢固可靠的连接方式:采用三个B2B高速连接器与底板连接,配合四角四个紧固螺丝,确保核心板与底板连接牢固可靠。
2、接口外设全面的底板
接口丰富,满足大部分产品需求,客户只需做减法
MIPI屏幕显示、HDMI显示、EDA、MIPI摄像头、以太网接口、WiFi、蓝牙、M.2 4G/
5G模组(支持通话和上网)、USB HOST、
SATA、Speaker、Mic、耳机、
sd卡、UART、G-sensor、GPIOs、
北斗。
3、全面完整的开发套件
屏幕:5.5英寸,1280*720P液晶显示屏+触控屏
摄像头模组:800M像素
电源适配器:12V 2A
必要线材
4、操作系统支持
搭载OpenHarmony最新
release3.1版本,跟随Openharmony社区持续更新。
所有外设驱动全面完成OpenHarmony适配:包括MIPI屏幕显示、HDMI显示、MIPI摄像头、以太网接口、WiFi、蓝牙、M.2 4G/5G模组(支持通话和上网)、USB HOST、SATA、Speaker、Mic、耳机、SD卡、UART、G-sensor、GPIOs。
对于客户特殊的硬件驱动,鸿元智通可提供技术支持。
同时支持OpenHarmony Release3.1 、
Android11、Ubuntu20。
技术咨询或项目定制,请联系:18924675756(微信同号,加号请备注(RK3568鸿蒙))
