GPIO 驱动实验教程
——疯壳·嵌入式平板开发
第一节 GPIO 配置实例 --- 照相机的 闪光灯控制
gpio 引脚通常可以配置成输入和输出功能。作为输入功能,一般在 linux 系统里面是以中断的方式来使用;如果作为输出功能一般主要用来提供一个高低电平信号。本文主要介绍 输出功能。
RK3128 开发板已经引出了多个 gpio,分别用于照相机的 flash 灯, 蜂鸣器,gps 供电引脚,本章主要以 GPIO2_C7(FLASH)为例子讲解,其他只要是涉及到 GPIO 的输出功能都应该大同小异。下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 17 页和第 19 页。
图1
图示绿框位置表示将要配置的 gpio 在 电路图中的位置---Camera 侧
图2
gpio 在电路图中的位置---CPU 侧
第二节 rk3128 开发板 gpio 在 DTS 中的配置
rk3128 驱 动 配 置 使 用 的 是 Device tree 的 方 式 , 所 以 在 kernel 路径 $(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts 中 rk3128-study.dts 描述了我们整个系统的驱动配置,flash gpio 的配置如下所示:
代码1
第三节 实验步骤
输入命令
echo 1 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en echo 0 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en
第四节 实验现象
flash 灯会亮/灭
更多完整学习资料和对应开源套件,请登陆官网:”疯壳“
如需定制开发,请通过官网”疯壳“网页底部的”联系我们“进行联系
文件下载请点击:
- 452.78 KB
