BK3433是一款高度集成的单
芯片蓝牙LE5.2片上系统(SoC)。它集成了高性能蓝牙射频
收发器、功能丰富的基带处理器、内存控制器、多个模拟和数字外设以及蓝牙协议栈。BK3433采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,为语音遥控器、可穿戴设备、智能照明、USB钥匙、ETC盒子等广泛的IoT(物联网)应用提供高集成度和最低功耗.
蓝牙
• 蓝牙 5.2 低功耗兼容
• 支持蓝牙 LE 1 Mbps
• TX 功率高达 +8 dBm
• 接收灵敏度 -95 dBm
核心和内存
• 高达 120 MHz 的 32 位 MCU
• 256 KB 闪存
• 128 KB 内存
• 128 KB 只读存储器
• 64 KB 缓存
• 32 位电子保险丝
• UART 用于调试和下载
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz 晶振(X26M)
• 内部振荡器:32 kHz 环形振荡器 (ROSC)
• 120 MHz 锁相环
能源管理
• 3.0 至 4.35 V VCC4BAT 电源
• 片上上电复位 (POR) 和欠压检测器 (BOD)
• 嵌入式降压 (DC-DC) 转换器和 LDO 稳压器
• 低功耗:
- 活动模式 RX:待定
- 活动模式 TX:待定
- 深度睡眠模式:待定
- 关断模式:0.7 μA
功能概述
运行模式
BK3433支持除主动模式外的两种低功耗模式,即关机模式和深度睡眠模式,其中关机模式的功耗最低。
关机模式——在这种模式下,所有电路都被关闭。 应用于GPIO的活动电平将使系统进入活动模式。
深度睡眠模式——在这种模式下,除GPIO和始终开启的逻辑外,所有电路都断电。任何GPIO边沿转换或低功耗定时器超时事件都可以再次唤醒系统。保留寄存器可以在此模式下保留其内容。
活动模式——MCU处于活动状态且所有外设都可用的正常工作模式。
射频收发器
BK3433集成了高性能蓝牙LE收发器。该收发器是全差分的,并包含一个片上平衡-不平衡转换器,可将来自
天线的单端RF信号通过引脚RF转换为用于低噪声放大器(LNA)的内部差分平衡信号。在发射端,功率放大器(PA)的差分输出被组合并使用相同的片上巴伦转换为单端输出,因此只需一个RF引脚连接到天线即可进行发射和接收操作。该设备能够输出+8dBm的发射输出功率,允许用户开发带有小型印刷
电路板(PCB)天线的2类 (+4 dBm) 设备。频率合成器是完全集成的,无需任何外部元件。
Beken蓝牙堆栈
BK3433带有兼容蓝牙LE 5.2的协议栈,可在内部32位RISC MCU上运行。SoC还运行应用程序,无需外部主机控制器。 外部主机可以通过UART接口连接以进行调试,但不是运行应用程序所必需的。Beken提供了一个开发工具包,客户可以使用它来配置他们的应用程序。该开发套件包括一个软件配置工具和参考软件代码。鼓励有兴趣的读者联系当地的Beken代表以获取更多信息。
