MS8313提供三个可独立控制的半H桥驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含半H桥配置的N通道功率MOSFET。MS8313可将每个驱动器 的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功能电路。MS8313在半H桥的每个通道上提供2.5A峰值电流或者1.75A均方根输出电流。该
芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功能。采用28脚散热薄型小尺寸封装,封装为eTSSOP28。
主要特点
●三个半H桥驱动器
●驱动三相无刷直流电机
●独立半桥控制
●用于Low-Side电流检测引脚
●功率管低导通电阻
●24V,25°C下2.5A最大峰值电流
●内置比较器
●内置3.3V 10mA低压降稳压器(LDO)
●8V-36V电源电压范围
●带散热片的表面贴片封装
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。
参数 | 符号 | 参数范围 | 单位 |
供电电压 | VM | -0.3 〜40 | V |
数字端口电压范围 | VDin | -0.5 〜7 | V |
比较器输入电压范围 | VCin | -0.5 〜7 | V |
管脚电压 (PGND1, PGND2, PGND3) | VPGND | ±600 | mV |
工作温度 | Ta | -40 〜120 | °C |
存储温度 | Tstg | -60 〜150 | °C |
持续输出电流 | Icon | 1.75 | A |
