ALC250是一款20位DAC和18位ADC全双工AC'97 2.3兼容立体声音频编解码器,专为PC多媒体系统设计,包括主机/软音频和基于
AMR/CNR的设计。ALC250采用专有转换器技术来实现高于100dB的高SNR、用于设备报告的感应逻辑和通用音频插孔®,以改善用户界面。ALC250 AC'97 CODEC支持多个具有独立可变采样率和内置3D效果的CODEC扩展。ALC250 CODEC提供两对带有独立音量控制的立体声输出、一个单声道输出以及多个立体声和单声道输入,以及灵活的混音、增益和静音功能,为PC提供完整的集成音频解决方案。ALC250 CODEC的电路采用+3.3V数字电源和+5V模拟电源供电,带有EAPD(外部放大器断电)控制,适用于笔记本电脑和PC应用。ALC250将50mW/20Ω耳机音频放大器集成到CODEC中,节省了BOM成本。ALC250还支持SPDIF输出功能,符合AC'97 2.3标准,可以方便地将PC连接到消费电子产品,例如AC3解码器/扬声器和迷你磁盘设备。ALC250 CODEC支持来自IntelICHx
芯片组的主机/软音频以及基于VIA/SIS/ALI/AMD/nVIDIA/ATI芯片组的音频控制器。捆绑Windows系列驱动(Wi
NXP/ME/2000/98/NT)、EAX/DirectSound 3D/I3DL2/A3D兼容音效工具(支持卡拉OK、26种环境声音模拟、10段软件均衡器)、HRTF3D定位音频和Sensaura™3D(可选)为PC用户提供了出色的娱乐包和游戏体验。集成14.318MÆ24.576MHz PLL生成所需时钟,无需外部晶振。此外,ALC250还内置七段数字硬件均衡器级联1个低通滤波器、5个带通滤波器和1个
高通滤波器。它用于优化移动PC上扬声器的频率响应。
●内置 7 段数字硬件均衡器,优化扬声器响应
●单芯片,高信噪比 (>100 dB)
●满足 PC99/2001 系统上的音频性能要求
●符合 Microsoft WHQL/WLP 2.0 音频要求
●20 位 DAC 和 18 位 ADC 分辨率
●符合 AC’97 2.3 规范
-LINE/HP-OUT、MIC-IN 和 LINE-IN 感应
-14.318MHz-Æ 24.576MHz PLL 节省晶振
-12.288MHz BITCLK 输入可消耗
-集成PCBEEP发生器以节省蜂鸣器
-中断能力
-页面寄存器和模拟即插即用
●支持 S/PDIF 输出完全符合 AC’97 rev2.3 规范
●三个带 5 位音量控制的模拟线路电平立体声输入:LINE_IN、CD、AUX
●高品质差分 CD 输入
●两个模拟线路电平单声道输入:PCBEEP、PHONE-IN
●支持双倍采样率 (96KHz) DVD 音频播放
●两个软件可选的 MIC 输入
●+6/12/20/30dB 升压前置放大器,用于 MIC 输入
●立体声输出,带 6 位音量控制
●带 5 位音量控制的单声道输出
●带 50mW/20Ω 放大器的耳机输出
●3D 立体增强
●多种CODEC扩展能力
●外部放大器断电 (EAPD) 功能
●电源管理和增强的省电功能
●用于 AEC/BF 应用的立体声 MIC 记录
●直流电压音量控制
●辅助电源,支持 Power Off CD
●可调 VREFOUT 控制
●EQ操作可通过2个串行总线引脚控制
●2 通用音频插孔 (UAJ)® 用于前面板
●支持32K/44.1K/48K/96KHz的S/PDIF输出
●支持32K/44.1K/48KHz的S/PDIF输入
●电源支持:数字:3.3V;模拟:3.3V/5V
●标准 48 引脚 LQFP 封装
●EAX™ 1.0&2.0 兼容
●Direct Sound 3D™ 兼容
●兼容 A3D™
●I3DL2 兼容
●HRTF 3D 定位音频
●Sensaura™ 3D 增强(可选)
●10 段软件均衡器
●卡拉 OK 模式下的语音消除和键移
●AVRack® 媒体播放器
●配置面板,提升用户体验
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Units |
Power Supplies Digital | DVDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Analog | AVDD | 3.0 | 5.0 | 5.5 | V |
Operating Ambient Temperature | Ta | 0 | — | +70 | °C |
Storage Temperature | Ts | — | — | +125 | °C |
