NCP1612设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在这种模式下,当电感器电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)运行。当电流低于此预设水平时,NCP1612会在电流为零时将频率线性衰减至约20kHz。CCFF在标称负载和轻负载下都能最大限度地提高效率。特别是,待机损耗降至最低。与FCCrM控制器一样,即使在开关频率降低时,内部电路也允许接近单位功率因数。该电路采用SO-10封装,还集成了稳健紧凑的PFC级所需的功能,且外部元件很少。
一般特征
•接近单位功率因数
•临界传导模式(CrM)
•电流控制频率折返(CCFF):在低电流水平下强制进行低频操作
•准时调制以在CCFF模式下保持适当的电流整形
•过零线附近的跳过模式
•快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
•谷开启
•高驱动能力:−500mA/+800mA
•VCC范围:9.5V至35V
•低启动消耗
•六个版本:NCP1612A、B、A1、A2、A3和B2(见表1)
•线路范围检测
•pfcOK信号
•这是一款无铅设备
安全特性
•用于冗余的快速过压保护(F
OVP)独立引脚
•软过压保护
•欠压检测
•用于平滑启动操作的软启动(A、A1、A2和A3版本)
•过流限制
•如果未连接反馈,则禁用保护
•热关断
•闭锁能力
•旁路
二极管短路时的低占空比操作
•开路接地引脚故障监测
•饱和电感保护
•详细的安全测试分析(请参阅应用说明AND9079/D)
最大额定值
Symbol | Pin | Rating | Value | Unit |
vcc | 9 | Power Supply Input | -0.3, +35 | V |
FOVP | 1 | FOVP Pin | -0.3,+10 | V |
Feedback | 2 | Feedback Pin | -0.3,+10 | V |
VCONTROL | 3 | Vcontrol Pin (Note 2) | -0.3, VcontrolMAX | V |
Vsense | 4 | Vsense 所(Note 3) | -0.3,+10 | V |
FFcontrol | 5 | FFcontrol Pin | -0.3,+10 | V |
CS/ZCD | 6 | Input Voltage (Note 4) Current Injected to Pin 4 (Note 5) | -0.3, +35 +5 | V mA |
DRV | 8 | Driver Voltage (Note 2) Driver Current | -0.3, VDRV -500, +800 | V mA |
pfcOK | 10 | pfcOK Pin | 0.3, Vcc | V |
PD
RθJA | | Power Dissipation and Thermal Characteristics Maximum Power Dissipation @ Ta = 70°C Thermal Resistance Ju notion-to-Air | 550 145 | mW °C/W |
Tj | | Operating Junction Temperature Range | -40 to+125 | °C |
Tjmax | | Maximum Junction Temperature | 150 | °C |
Tsmax | | Storage Temperature Range | -65 to 150 | °C |
TLmax | | Lead Temperature (Soldering, 10s) | 300 | °C |
MSL | | Moisture Sensitivity Level | 1 | — |
| | ESD Capability, Human Body Model (Note 6) | >2000 | V |
| | ESD Capability, Machine Model (Note 6) | >200 | V |
| | ESD Capability, Charged Device Model (Note 6) | 1000 | V |
