MS35631是一款四通道DMOS全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在24V电源下可以工作到1A。MS35631集成了固定关断时间的PWM电流校正器,以及一个2bit的非线性DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。
芯片还内置内部同步整流控制电路以降低PWM工作时的功耗。芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
主要特点
●四通道全桥
●双步进电机驱动
●大电流输出
●3.3V和5V逻辑
●同步整流
●内置UVLO
●过热保护
●翻转保护
绝对最大额定值
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
负载电圧 | VBB | -0.5 〜43 | V |
逻辑电压 | VDD | -0.4 〜7 | V |
输出电流 | IOUT | 1.2 | A |
逻辑输入电压范围 | Vin | -0.3 〜7 | V |
Sensex脚电压 | Vsensex | 0.5 | V |
VREFx脚电压范围 | VREFX | 2.5 | V |
工作温度 | Ta | -40 ~ 100 | °C |
结温 | TJmax | 150 | °C |
储存温度 | Tstg | -40 〜150 | °C |
数字部分输入电压 | Vin | -0.3 〜(DVDD + 0.3) | V |
ESD | HBM | 大于±3k | V |
电气参数
注意:没有特别规定,环境温度为 TA= 25°C ±2°C,VBB=24V,VDD=3.3V。
电源
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
驱动电源 | Vbb | 7 | | 36 | V |
逻辑电源 | Vdd | 3 | | 5.5 | V |
工作时电源电流 | Ibb | | 2.4 | 10 | mA |
工作时电源电流 | IvDD | | 1.84 | | mA |
