摘 要:EDM1190A 是大连佳显电子有限公司生产的一种经济实用的四位串行段式液晶显示器(LCD)。本文主要介绍了他的特点和显示原理,并给出了他与 89C52
单片机的接口电路和显示程序的设计方法。
与七段数码显示器 LED(Light Emitting Diode)相比,液晶显示器 LCD(Liquid CrystalDisplay)是一种功耗极低的显示器。LCD 是一种平板薄膜显示器件,除了功耗低以外,他还具有美观、显示工作电压低、抗干扰能力强、 与
CMOS 电路电性能匹配好等优点。因此他的应用非常广泛,从电子表到计算器、从袖珍式仪表到便携式微型计算机以及一些文字处理机都用到了 LCD。目前,LCD 有段式和点阵式 2 种,在只涉及数据显示及简单字母提示时,智能仪器通常采用段式 LCD。本文介绍的 EDM1190A 是一种实用美观的四位串行段式液晶显示模块。与现有的一些并行段式液晶显示模块相比,EDM1190A 具有管脚少(现在一般的四位并行段式 LCD 模块一般都多达 40 个引脚,而 EDM1190A只有 4 个引脚)、与单片机系统连接简单、编程方便等优点。
1、EDM1190A 的性能特点及引脚说明
1.1 EDM1190A 的特点
EDM1190A 段码式液晶显示器模块由 LCD 液晶显示器、驱动电路、8 位 CPU 接口电路构成。他具有低功耗、抗干扰性强、温度范围宽等优点;此外,EDM1190A 的输入接口信号可与CMOS 和 TTL 电平兼容,而且他的 4 个引脚都具有静电保护电路。
1.2 主要技术参数
(1)电源电压:+5 V;
(2)驱动方式:静态;
(3)视角:6 点;
(4)显示容量:4 位数字(带小数点);
(5)数据传输方式:串行;
(6)显示方式:低电平显示;
(7)工作温度:0~+55℃;
(8)存储温度:-20~+70℃;
(9)工作时间:>50 kh。
1.3 引脚介绍
EDM1190A 的外型及管脚图如图 1 所示。
图 1 EDM1190A 的外型及管脚图视阈尺寸为:54.2 mm×24 mm,字符高度为:9 mm×18 mm。图中最左侧从上至下的 4 个管脚分别是 1,2,3,4 脚。EDM1190A 的管脚功能如表 1 所示。
2、EDM1190A的数据传输原理
2.1 数据传输方向
七段数码显示器中的每一位数字都由七段组成,分别将这七段记为A,B,C,D,E,F,G,小数点记为DP。其中第2,3位数字间的2个竖点记为CLN,这2个竖点是为了显示时间时,将小时和分钟值分开而用的。EDM1190A的数据传输方向如图2所示。当显示数字时,首先从DIN脚(第2脚)依次输入8个数(0或1),用来控制CLN是否点亮(只要D6位等于0则CLN点亮,否则CLN灭)。接着再从DIN脚依次输入每个数字所对应的段码,按照先高位后低位的顺序进行移位传输。每一位数字所对应的段码如图2所示,当输入一位信号为“0”(低电平)时,点亮该段。注意,要想使EDM1190A显示出正确的数字,最后一定要向DIN脚再输入一位停止位,此位输入为0或1均可。
2.2 数据传送的时序
EDM1190A数据传输的时序如图3所示。时钟信号CLK(第4管脚)同时又是LCD模块的片选信号。在高电平时将数据从DIN脚输入,接着时钟信号CLK变为低电平,然后经过一段时间后,即将所输入的数据锁存,这样就完成了一个数据的输入,按照这样的时序可以将信号逐次的由DIN脚输入,每显示一位数字(包括小数点)只需将一个8位二进制数移位输入DIN脚就可以了。
