VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该
芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的
集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。VC.16
产品型号:VK3606D
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
(原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!)
特点:
★ 工作电压2.4-5.5V
★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS
★ 单键1对1直接输出低电平有效
★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度( 1-47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S
★ 封装
SOP16(150mil)(9. 9mm x 3.9mm PP= 1.27mm)
VK3606D_V1.0-CN.pdf
(2.05 MB, 下载次数: 0)
