VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该
芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的
集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。VC.17
产品型号:VK36N1D
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6L
产品年份:新年份
(原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!)
特点:
★ 工作电压2.2-5.5V
★ 待机电流10uA/3.0V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS
★ 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
★ 输出为1个1对1输出脚
★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 13S
★ 无键触摸4s进入待机模式
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
★ 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
★ 抗电压波动,抗干扰性能好
★ 型号
VK36NIDD直接输出
VK36NIDT锁存输出
★ 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
VK36N1D_V1.1-CN.pdf
(4.58 MB, 下载次数: 1)
