1 范围
本标准对分别应用于ADSL全速率和ADSL.Lite的局侧话音分离器和用户侧话音 分离器的接口特性、音频传输特性、ADSL 频带传输特性、过压保护以及相应的 测试方法进行了规定。 本标准适用于 ADSL 全速率和 ADSL.Lite 模式下的局侧和用户侧话音分离器。
2 测试设备要求
测试中要用到的参数 ZHP 和 ZT 的定义见图 1 和图 2。
测试用铃流源为 25±3Hz 正弦波,谐波失真 10%,输出电压有效值 75±15V。 测试电路中要求直流电流为 100mA。
3 配合全速率 ADSL 局侧设备的话音分离器的技术要求及测试方法
3.1 接口特性
3.1.1 直流电阻
3.1.1.1 指标
PSTN 口的直流电阻在线路口短路时应≤25 Ω ,PSTN 口的直流电阻在线路口开路时应≥ 5MΩ 。
3.1.1.2 测试方法
测试配置见图 4。线路口短路时直流电阻应小于 0.1 欧姆。直流电阻测试表与分离器的连接 电阻应小于 0.1 欧姆。
测试步骤如下:
a) 按图 4 要求连接。
b) 将分离器的线路口短路。从电阻测试表中读出的电阻值为线路口短路条件下局端分离器 的直流电阻。
c) 将分离器的线路口开路。从电阻测试表中读出的电阻值为线路口开路条件下局端分离器 的直流电阻。
3.1.2 交流阻抗特性
3.1.2.1 指标
分离器的 PSTN 口和线路口的音频特性阻抗应为图 2 中 ZT1 或 ZT2 或 ZT3,其反射衰减应 满足图 5 的要求。
3.1.2.2 测试方法
分离器的 PSTN 口测试配置见图 6(a),线路口测试配置见图 6 (b)。要求在没有分离器的条 件下,测试电路的反射衰减应大于图 5 至少 20dB。
测试步骤如下:
a) 按图 6 连接电路;
b) 断开被测接口,由选频电平表选测测试信号电平 P0;
c) 连接被测接口,由选频电平表选测测试信号电平 P1;
d) 阻抗回损值:P0-P1。
