NCP1618是一款创新的多模功率因数控制器。电路根据开关周期的持续时间自然地从一种工作模式转换到另一种工作模式,从而在线路/负载范围内优化效率。在极轻负载条件下,该电路可以进入软跳过模式以最大限度地降低损耗。该电路采用SO-9封装,进一步集成了稳健紧凑的PFC级所需的功能,且外部元件很少。
一般特征
• 启动时用于 VCC 电容器充电的高压启动电流源
• 调节回路的内部补偿
• X2 帽放电功能
• 快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
• 大 VCC 工作范围(9.5 V 至 35 V)
• 线路范围检测
• pfcOK 信号用于启用/禁用下游转换器
• 用于简化 EMI 滤波的抖动
保护功能
• 软和快速过压保护
• Line-Sag 和Brown-Out 检测
• 2 级过流检测
• 批量欠压检测
OVP2:使用 ZCD 引脚的冗余过压保护
• 热关断
最大额定值
Symbol | Rating | Value | Unit |
Vhv(max) | High Voltage Start-Up Circuit Input Voltage | -0.3 to 700 | V |
VCC(MAX)
ICC(MAX) | Maximum Power Supply voltage, Vcc pin, continuous voltage Maximum current for Vcc pin | -0.3 to 35 Internally limited | V mA |
VDRV(MAX)
IDRV(MAX) | Maximum driver pin voltage, DRV pin, continuous voltage Maximum current for DRV pin | -0.3, VDRV (Note 1) -500, +800 | V mA |
VMAX
IMAX | Maximum voltage on low voltage pins (except DRV and Vcc pins) Current range for low voltage pins (except DRV and Vcc pins) | -0.3, 5.5 (Note 2) -2, +5 | V mA |
RθJ−A | Thermal Resistance Junction-to-Air | 180 | °C/W |
TJ(MAX) | Maximum Junction Temperature | 150 | °C |
Tj | Operating Temperature Range | -40 to+125 | °C |
Ts | Storage Temperature Range | -60 to+150 | °C |
MSL | Moisture Sensitivity Level | 1 | — |
| ESD Capability, HBM model (Notes 3 and 4) | 3.5 | kV |
| ESD Capability, CDM model (Note 4) | 1 | kV |
