ALC262系列是具有UAA(通用音频架构)的4通道DAC和6通道ADC高清晰度音频编解码器。具有两个24位立体声DAC和三个24位立体声ADC(ALC262、ALC262-VB和ALC262-VC支持20位ADC格式,ALC262-VD支持24位ADC格式),它们专为高性能多媒体台式机和笔记本电脑系统。ALC262系列采用专有的转换器技术,可实现超过100dB的信噪比播放质量。ALC系列满足当前的WLP3.10(Windows®徽标计划)要求,而ALC262-VD(D版)满足自2008年6月1日起生效的未来WLP要求,使PC音质更接近消费电子设备。ALC262系列提供4路DAC,支持后面板立体声播放和前面板同时独立立体声输出(多路串流),并具有灵活的混音、静音、微调增益控制功能,提供完整的集成音频解决方案。
ALC262系列还集成了三个立体声ADC,它们可以同时支持具有回声消除(AEC)、波束成形(BF)和噪声抑制(NS)技术的麦克风阵列,显着提高了PCVoIP应用的音质。凭借这一独特功能(3个立体声ADC),ALC262可以使用S/PDIF提供高质量音频以输出模拟数据,或用于多源
录音应用。所有模拟IO都具有输入和输出能力,并且可以根据用户的定义重新分配任务。耳机放大器还集成在模拟输出端口A、B、C、D、E和F。ALC262系列支持16/20/24S/PDIF输入和输出,可轻松将PC连接到高质量消费电子产品,例如作为数字解码器和扬声器。ALC262系列支持来自IntelICH
芯片组的主机/软音频,也支持来自任何其他兼容HDA的音频控制器。凭借EAX/DirectSound3D/I3DL2/A3D兼容性,以及出色的软件实用程序,如卡拉OK模式、环境仿真、软件均衡器、HRTF3D定位音频以及可选的Dolby®、SRS®、Fortemedia®和Waves®音频技术,ALC262提供为PC用户提供出色的娱乐套餐和游戏体验。
硬件特性
●具有100dBSNR的高性能DAC
●具有90dBSNR(A加权)的ADC
●符合WLP(Windows徽标计划)3.10和从2008年6月1日起生效的未来WLP要求
●两个立体声DAC支持16/20/24位PCM,用于在后面板上播放立体声音频,以及通过前出左和前出右声道的2个独立立体声输出(多流)通道
●三个立体声ADC支持16/20位PCM用于多输入流(ALC262A/B/C版本)
●三个立体声ADC支持16/20/24位PCM用于多输入流(ALC262D版本)
●所有DAC均支持44.1/48/96/192kHz采样率
●所有ADC均支持44.1/48/96kHz采样率(ALC262A/B/C版本)
●所有ADC均支持44.1/48/96/192kHz采样率(ALC262D版本)
●16/20/24-bitS/PDIF-OUT支持44.1/48/96/192kHz采样率
●16/20/24-bitS/PDIF-IN支持44.1/48/96/192kHz采样率
●AEC/BF应用最多支持四个麦克风输入通道
●支持带有独立音量控制的MONO线路输出
●高质量模拟差分CD输入
●支持外部PCBEEP输入和内置数字BEEP发生器
●软件可选2.5V/3.75VVREFOUT
●两个插孔检测销,每个设计用于检测多达4个插孔
●宽范围(–80dB~+42dB)音量控制,具有1.5dB分辨率的模拟到模拟混频器增益
●所有模拟插孔均为立体声输入和输出重新分配任务,用于模拟即插即用
●用于端口A/D/E/F的内置耳机放大器
软件功能
●符合MicrosoftWindows徽标计划要求
●EAX™1.0和2.0兼容
●DirectSound3D™兼容
●A3D™兼容
●I3DL2兼容
●HRTF3D定位音频(仅限WindowsXP)
●模拟26种声音环境,提升游戏体验
●多频段软件均衡器和工具
●卡拉OK模式下的语音消除和键移
●具有可调参数的动态范围控制(扩展器、压缩器和限制器)
●直观的配置面板(
REALTEK音频管理器)可增强用户体验
●为WindowsMediaCenter提供10英尺的GUI
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Units |
Power Supplies
Digital Power for Core
Digital Power for Link (C, D)*
Analog Power | DVDD-CORE
DVDD-IO
AVDD** | 3.0
1.3
3.0 | 3.3
3.3
3.3 | 3.6
3.6
5.5 | V
V
V |
Ambient Operating Temperature | Ta | 0 | - | +70 | °C |
Storage Temperature | Ts | - | - | +125 | °C |
ESD (Electrostatic Discharge) |
| Susceptibility Voltage |
Pin 33 (DCVOL) (ver. A/B/C) | 3000V |
All Pins (ver. D) | 4000V |
