1. 总体介绍
XR829是一款全集成2.4GHz Wi-Fi&
Bluetooth二合一
芯片。
- 支持
WLAN 802.11 b/g/n ,支持SDIO 2.0接口。
- 支持BT V4.2双模(BT/BLE)工作模式,HCI(最高4M波特率UART)和PCM接口。
2. XR829电路原理图
- XR829外围参考电路如下图所示:
- XR829射频输出端口(ANT pin)无需匹配电路,但可预留
天线PI型匹配电路,如下图所示。
- 为了方便天线PI型匹配电路的调试,在射频输出端口与天线间预留0Ω电阻WR1,如下图所示。
- XR829支持不同频率的有源晶振和无源晶体,详见XR829
数据手册。
- 使用无源晶体时可以通过调整外部电容使频率误差达到设计要求。以下面图示无源晶体为例:
» 晶体两边匹配电容默认值为20 pF,如下图WC13和WC14。
» 若频率误差偏大,可适当增加电容容值;反之则减小电容容值。
» 频率误差越接近0 ppm,输出频率精度越高。
- CLKREQOUT信号在搭配珠海
全志科技股份有限公司部分AP芯片(集成有DCXO模块)的省 晶振方案中使用,如不使用,该pin NC。
- XR829的LPCLK信号仅支持外部32K/32.768K时钟输入。
- XR829的SDIO接口在AP端需要上拉电阻,默认选择33K Ohm。
- BT-WAKE-AP和WL-WAKE-AP需要连接到AP上有中断功能的GPIO。
- VDD14_xx可通过LDO和DCDC两种方式提供;
» LDO方式:LDO_SEL上拉至VDDIO,同时断开VLX与SENSE之间的连接,可参考下图连接。
» DCDC方式:LDO_SEL下拉至GND,同时电感WL1使VLX管脚与SENSE管脚之间构成反馈回路, WL使用2.2uH以上,可参考下图连接。
- XR829供电电压:
Symbol | Voltage Range(V) | Max Current(mA) |
Min | Typ | Max |
VBAT | 3 | 3.6 | 5.5 | 400 |
VDDIO | 1.62 | 1.8/3.3 | 3.6 | 10 |
- 为了优化总的电源功耗,需特别注意电源端的电源效率。
- VBAT可以直接电池或5V电源供电,VDDIO由各AP平台上PMU供电,这样总供电效率高。
- VBAT也可以和VDDIO连在一起,由PMU供电。
- WC8靠近WL1管脚放置,其他电容靠近相应芯片pin脚放置。
