6引脚PFC控制器NCP1622设计用于驱动PFC升压级。它基于创新的谷同步频率折返(VSFF)方法。在此模式下,当Vcontrol电压超过可编程值Vctrl,FF时,电路通常在临界导通模式(CrM)下运行。当Vcontrol低于此预设水平Vctrl,FF时,NCP1622(版本[B**]和[D**])将频率线性衰减至约30kHz,直到Vcontrol达到SKIP模式阈值。VSFF最大限度地提高了标称负载和轻负载下的效率。特别是,待机损耗降至最低。与FCCrM控制器一样,即使开关频率降低,内部电路也允许接近单位功率因数。该电路采用TSOP6封装,还集成了稳健紧凑的PFC级所需的功能,且外部元件很少。
一般特征
•近单位功率因数
•临界传导模式(CrM)
•谷同步频率折返(VSFF):低频
在低电流水平下强制操作(9个预编程设置)
•使用或不使用带ZCD绕组的变压器(简单电感器)
•准时调制以在VSFF模式下保持适当的电流整形
•负载电流极低时的跳过模式(版本[B**]和[D**])
•快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
•谷底开启
•高驱动能力:−500mA/+800mA
•VCC范围:9.5V至30V
•低启动消耗:
[**C]版本:低Vcc启动电平(10.5V)
[**A]版本:高Vcc启动电平(17.0V)
•用于减少交叉频率扩展的线路范围检测
•这是一个无铅器件
安全特性
•热关断
•非锁存、过压保护
•第二过电压保护
•欠压检测
•用于平滑启动操作的软启动([**C]版本)
•过流限制
•如果未连接反馈引脚,则禁用保护
•旁路
二极管短路时的低占空比操作
•开路接地引脚故障监测
最大额定值
Symbol | Pin | Rating | Value | Units |
VCTRL | 1 | VCONTROL pin | -0.3, VctH,max(*) | V |
CS/ZCD | 3 | CS/ZCD Pin | -0.3, +9 | V |
DRV | 4 | Driver Voltage Driver Current | -0.3, Vdrv (*) -500,+800 | V mA |
VCC | 5 | Power Supply Input | -0.3, + 30 | V |
VCC | 5 | Maximum (dV/dt) that can be applied to VCC | TBD upon test engineer measurements | V/s |
FB | 6 | Feedback Pin | -0.3, +9 | V |
PD
RθJA | | Power Dissipation and Thermal Characteristics Maximum Power Dissipation @ Ta = 70°C Thermal Resistance Junction to Air | 550 145 | mW °C/W |
Tj | | Operating Junction Temperature Range | -40to+125 | °C |
Tj,max | | Maximum Junction Temperature | 150 | °C |
Ts,max | | Storage Temperature Range | -65 to 150 | °C |
TL,max | | Lead Temperature (Soldering, 10 s) | 300 | °C |
MSL | | Moisture Sensitivity Level | 1 | — |
