MS8829为一款三相无刷电机的驱动
芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流1.5A。芯片采用PWM脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可以在电机正常运转但HALL信号输入异常时起到保护芯片的作用。
主要特点
●Imax=1.5A
●低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω
●使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
●1-HALL FG 输出
●锁存型 CSD 保护电路
●正、反转工作模式,可切换
●Stop 模式下的节电功能
●过温、过流保护以及低电压保护
●5V 稳压输出
●Star/Stop 电路 当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)”
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
参数 | 符号 | 参数范围 | 单位 |
最大工作电压 | VCCmax | 36 | V |
电荷泵电压 | VGmax | 42 | V |
输出电流 | Imax | 1.5 | A |
最大功耗 | Pdmax | 1.35 | W |
结温 | Tjmax | 150 | °C |
工作温度 | Topr | -40 〜80 | °C |
存储温度 | Tstr | -55 ~ 150 | °C |
电气参数
无其他说明,T=25°C,VCC=24V
电气特性
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电流1 | ICC1 | | | 3.8 | 4.7 | mA |
工作电流2 | ICC2 | 关断态 | | 0.89 | 1.1 | mA |
输出模块 |
下臂管导通电阻 | RON(Ll) | IO=1A | | 0.47 | 0.65 | Ω |
上臂管导通电阻 | RON(Hl) | IO=-1A | | 0.6 | 0.9 | Ω |
下臂漏电 | IL(L) | | | | 50 | uA |
上臂漏电 | IL(H) | | -50 | | | uA |
下臂桥二极管正偏电压 | VD(L1) | ID=-1A | | 0.71 | 1.2 | V |
上臂桥二极管正偏电压 | VD(H1) | ID=1A | | 0.73 | 1.3 | V |
