DRV8834为玩具、打印机、相机和其他机电一体化应用提供灵活的电机驱动器解决方案。该器件具有两个H桥驱动器,旨在驱动一个双极步进电机或两个直流电机。每个H桥的输出驱动器块由配置为H桥的N通道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组.每个H桥都包括用于调节或限制绕组电流的电路。通过适当的
PCB设计,DRV8834的每个H桥可以在25°C和5V的VM电源下连续驱动高达1.5A的RMS(或DC)。该器件可以支持每桥高达2.2A的峰值电流.电流容量在VM电压较低时略有降低。提供带有故障输出引脚的内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。还提供了低功耗睡眠模式。
•双H桥电流控制电机驱动器
–能够驱动两台直流电机或一台步进电机
•两种控制模式:
–内置索引器逻辑,具有简单的步进/方向控制和高达1/32步的微步进
–PHASE/ENABLE控制,能够驱动外部基准电压以实现>1/32步微步进
•输出电流1.5A连续,每个H桥2.2A峰值(在VM=5V,25°C时)
•低RDS(ON):305mΩHS+LS(在VM=5V,25°C时)
•宽电源电压范围:2.5V至10.8V
•用于平滑微步进的动态tBLANK和混合衰减模式
•PWM绕组电流调节和限制
•热增强型表面贴装封装
•电池供电的玩具
•POS打印机
•视频安全摄像机
•办公自动化机器
•游戏机
•机器人
引脚配置和功能
绝对最大额定值
| MIN | MAX | UNIT |
VM | Power supply voltage | -0.3 | 11.8 | V |
AVREF, BVREF, VINT, ADECAY,BDECAY | Analog input pin voltage | -0.5 | 3.6 | V |
| Digital input pin voltage | -0.5 | 7 | V |
| xISEN pin voltage | -0.3 | 0.5 | V |
| Peak motor drive output current, t < 1 ps | Internally limited | A |
Tj | Operating virtual junction temperature | -40 | 150 | °C |
Tstg | Storage temperature | -60 | 150 | °C |
电气特性
TA = 25°C,在自由空气工作温度范围内
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
POWER SUPPLY |
IVM | VM operating supply current | VM = 5 V, excluding winding current | | 2.4 | 4 | mA |
VM = 10 V, excluding winding current | 2.75 |
IVMQ | VM sleep mode supply current | VM = 5 V | | 0.6 | 2 | μA |
VM = 10 V | 9.6 |
VuVLO | VM undervoltage lockout voltage | VM falling | 2.39 | V |
INTERNAL REGULATORS |
VINT | VINT voltage | VM > 3.3 V, IOUT = 0 A to 1 mA | 2.85 | 3 | 3.15 | V |
VREFO | VREF voltage | IOUT = 0 A to 400 µA | 1.9 | 2 | 2.1 | V |
