G2273A是一款具有内置内部功率MOSFET的单片降压开关模式转换器。它在2.6V至5.5V输入电压范围内实现3A连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。输出电压可调节至低至0.6V。在中重负载下,开关频率为1.5MHz。轻载时,器件自动进入PSM以保持高效率。G2273A中的恒定导通时间控制方案提供了快速瞬态响应,可在各种负载和输出电容器上进行优化。热关断和逐周期电流限制用于保护。G2273A采用SOT-23-5、SOT-23-6、TDFN2X2-6和TDFN2X2-8封装。
●效率高达95%
●90mΩ和70mΩ内部功率MOSFET
●VIN范围2.6V至5.5V
●可从0.6V到VIN的可调输出电压
●轻负载效率的省电模式
●使用MLCC输出电容器实现快速瞬态响应、稳定性的恒定导通时间控制方案设计
●100%占空比,实现最低压差
●17µA工作静态电流
●固定软启动0.9ms
●输出放电
●电源良好输出
●逐周期过流保护
●输入欠压锁定
●输出欠压保护
●热关断保护
ORDER NUMBER | MARKING | TEMP. RANGE | PACKAGE (Green) |
G2273AT11U | 223Ax | -40°C to +85°C | SOT-23-5 |
G2273ATB1U | 223Ax | -40°C to +85°C | SOT-23-6 |
G2273ARB1U | 223A | -40°C to +85°C | TDFN2X2-6 |
G2273ARC1U | 223A | -40°C to +85°C | TDFN2X2-8 |
绝对最大额定值
VIN, LX, FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to 6V
EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to (VIN+0.3V)
LX (AC, less than 10nS) . . . . . . . . . . . . . . . -3V to 10V
Thermal Resistance of Junction to Ambient, (θJA)
SOT-23-5 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . TBD°C/W
SOT-23-6 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . TBD°C/W
TDFN2X2-6. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . TBD°C/W
TDFN2X2-8. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . TBD°C/W
Continuous Power Dissipation (TA = +25°C)
SOT-23-5. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .TBDW
SOT-23-6. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .TBDW
Thermal Resistance of Junction to Ambient, (θJC)
SOT-23-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TBD°C/W
SOT-23-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TBD°C/W
Junction Temperature . . . . . . . . . . . . . -40°C to150°C
Storage Temperature . . . . . . . . . . . . . -65°C to 150°C
Reflow Temperature (soldering, 10sec) . . . . . . 260°C
ESD (HBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2KV
电气特性
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
Input Voltage | VIN | | 2.6 | — | 5.5 | V |
VIN Quiescent current | IQ | No load, device not switching | — | 17 | 25 | µA |
VIN Shutdown current | ISD | Ven=0V, Shutdown | — | — | 1 | µA |
VIN under voltage lock out threshold | VUVLO | Vin falling | — | 2.4 | 2.5 | V |
VIN under voltage lock out hysteresis | VUVLO_HYS | | — | 100 | — | mV |
Thermal shutdown threshold | TJSD | Tj rising | — | 150 | — | °C |
Thermal shutdown hysteresis | TJSD_HYS | | — | 30 | — | °C |
EN Input Logic High Voltage | VIH | 2.6V≦VIN≦5.5V | 1.2 | — | — | V |
EN Input Logic Low Voltage | VIL | 2.6V≦VIN≦5.5V | — | — | 0.4 | V |
EN Input Leakage Current | IEN | Ven=5V | — | — | 0.1 | µA |
Soft-Start Time | TSS | Time from EN high to 95% of Vout nominal | — | 0.9 | — | mS |
Power good threshold | VPG_R | Vout rising, referenced to Vout nominal | — | 95 | — | % |
VPG_F | Vout falling, referenced to Vout nominal | — | 90 | | % |
PG low-level output voltage | VPG(OL) | ISINK=1mA | — | — | 0.4 | V |
PG input leakage current | IPG(LK) | Vpg=5V | — | — | 0.1 | µA |
Power good delay | tPG_DLY | VFb falling | — | 40 | — | µS |
Feedback Reference Voltage | VREF | 2.6V≦VIN≦5.5V | 0.588 | 0.6 | 0.612 | V |
Feedback Leakage Current | IFB(LK) | VFB = 0.6V | — | — | 0.1 | µA |
Output discharge FET on-resistance | RDIS | VEN=0V | — | 10 | — | Ω |
Switching Frequency | fSW | Vout=1.8V, Iout=1A | —— | 1.5 | —— | MHz |
Minimum Off Time | tOFF(MIN) | High side PFET | — | 80 | — | nS |
PFET switch on resistance | RDSON(P) | VIN=3.6V | — | 90 | — | mΩ |
NFET switch on resistance | RDSON(N) | VIN=3.6V | — | 70 | — | mΩ |
PFET switch current limit | ILIM(P) | | — | 6.5 | — | A |
NFET switch current limit | ILIM(N) | | —— | 4.5 | — | A |
