NCP1632集成了一个用于交错式PFC应用的双MOSFET驱动器。交错包括并行两个小阶段,而不是更大的阶段,更难以设计。这种方法有几个优点,例如易于实施、使用更小的组件或更好的加热分布。此外,交错扩展了临界传导模式的功率范围,这是一种高效且具有成本效益的技术(不需要低trr
二极管)。此外,NCP1632驱动器具有180°相移,可显着降低电流纹波。该电路采用SOIC16封装,具有构建坚固紧凑的交错式PFC级所需的所有功能,且外部元件最少。
一般特征
•近单位功率因数
•在包括瞬态相位在内的所有条件下都有显着的180°相移
•频率钳位临界传导模式(FCCrM),即固定频率、不连续传导模式操作,在大多数压力条件下均可实现临界传导
•FCCrM操作优化了负载范围内的PFC级效率
•用于低EMI和降低大容量电容器中的rms电流的异相控制
•低功率频率折返,进一步提高轻载效率
•通过用于ValleyTurnOn的辅助绕组进行准确的零电流检测
•快速线路/负载瞬态补偿
•高驱动能力:−500mA/+800mA
•指示PFC已准备好运行的信号(“pfcOK”引脚)
•VCC范围:10V至20V
安全特性
•输出过压和欠压保护
•具有500毫秒延迟的欠压检测有助于满足保持时间规范
•用于平滑启动操作的软启动
•最大功率的可编程调整
•过流限制
•浪涌电流检测
最大额定值
Symbol | Rating | Pin | Value | Unit |
VCC(MAX) | Maximum Power Supply Voltage Continuous | 12 | -0.3, +20 | V |
VMAX | Maximum Input Voltage on Low Power Pirs | 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,15, and 16 | -0.3, +9.0 | V |
VControl(MAX) | ^control Pin Maximum Input Voltage | 5 | −0.3, VControl(clamp) (Note 2) | V |
PD
RθJ−A | Power Dissipation and Thermal Characteristics
Maximum Power Dissipation @ TA = 70°C
Thermal Resistance Junction−to−Air | | 550 145 | mW
°C/W |
Tj | Operating Junction Temperature Range | | -40 to +150 | °C |
Tj(MAX) | Maximum Junction Temperature | | 150 | °C |
Ts(MAX) | Storage Temperature Range | | -65 to +150 | °C |
TL(MAX) | Lead Temperature (Soldering, 10s) | | 300 | °C |
| ESD Capability, HBM model (Note 3) | | 3 | kV |
| ESD Capability, Machine Model (Note 3) | | 200 | V |
| ESD Capability, Charged Device Model (Note 3) | | 1000 | V |
