OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)作为“开源”世界的“连接器”,不断为智能社会的发展提供源源不断的“源动力”。深开鸿一直以来积极投身于OpenHarmony社区建设,不断推动开源事业的发展。
OpenHarmony多媒体子系统,是OpenHarmony系统框架中的其中一个比较重要的子系统。OpenHarmony中集成了
ffmpeg的第三方库,多媒体的很多功能实现需要ffmpeg库。另外,媒体文件的处理包含了对音视频裁剪、音视频分离等应用场景的处理,有些功能多媒体子系统没有提供给外部相应的接口,对此可以通过NAPI的机制实现一套JS接口,提供给应用层去调用,以此实现更多的多媒体功能 。
效果展示
本文通过实现音视频文件裁剪的功能,让开发者熟悉实现该功能的整个操作流程。
以下是效果图:
先选择源文件,在裁剪设置中设定裁剪的起始时间和结束时间(单位为秒),参数设定完以后,我们点击裁剪按钮,进而对源文件进行裁剪,裁剪成功后,会显示播放按钮。
在整个操作过程中,源文件选择模块的播放按钮是对源文件进行播放,裁剪模块的播放按钮是对裁剪后文件的播放,我们可以通过播放视频文件来查看裁剪前后的效果对比。
源码分析
源码分析分为两个部分,一部分是NAPI实现的本地功能,另一部分是JS实现的应用功能。
一、NAPI实现
以下是源码分析的内容,核心的模块主要代码是myffmpegsys,为应用端提供了js的接口。
1. myffmpegsys作为一个新的子系统集成到OpenHarmony源码中,放置在OpenHarmony源码的根目录下,和foundation在同一目录下。
2. 配置build/subsystem_config.json。
"myffmpegsys": {
"path": "myffmpegsys",
"name": "myffmpegsys"
3. 配置产品的
productdefine/common/products/XXXX.json(其中XXXX对应的设备型号)。
"parts":{
"myffmpegsys:myffmpegpart":{},
"ace:ace_engine_standard":{},
4. 配置好子系统以及对应的组件后,下面再对myffmpegsys子系统的源码进行分析。
(1)目录结构
myffmpegdemo中主要处理napi相关的接口转换,ffmpeg_utils通过调用ffmpeg三方库处理实际的视频文件裁剪功能。
(2)OpenHarmony集成的ffmpeg三方库的路径是third_party/ffmpeg,myffmpegdemo会依赖ffmpeg,并且头文件也会引用ffmpeg头文件,所以在BUILD.gn文件中会添加相关的依赖和路径。
import("//build/ohos.gni")
ohos_shared_library("myffmpegdemo") {
include_dirs = [
"//foundation/ace/napi/interfaces/kits",
"//myffmpegsys/myffmpegpart/myffmpegdemo/include",
"//third_party/ffmpeg",
sources = [
"myffmpegdemo.cpp",
"ffmpeg_utils.cpp",
public_deps = [
"//foundation/ace/napi:ace_napi",
"//third_party/ffmpeg:libohosffmpeg"
external_deps = [
"hiviewdfx_hilog_native:libhilog",
relative_install_dir = "module"
subsystem_name = "myffmpegsys"
part_name = "myffmpegpart"
