为保障特种设备涡街流量计计量准确,其安装时应按照规范步骤进行操作。
安装步骤
1.按开口尺寸的要求在管道上开口,且使开口的位置满足直管段的要求。
2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。
3.对法兰与管道进行点焊定位。
4.将流量计取下,把法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。
5.在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中,流量计的流向标应与流体方向相同,然后用螺栓紧固好。
注意事项
1.法兰与管道点焊定位后应卸下流量计,不能带着流量计焊接。
2.涡街流量计可以测量液体、气体和蒸汽,但不同介质之间不通用;同种介质又分为低温、高温和特高温三种规格,不同温度之间也不通用。
3.当测量液体时必须保证管道内充满液体,因此介质流向应是自下而上的。
4.流量计可以在沿管道轴线垂直方向上 360 度任意安装。最佳安装方式:低温介质表杆垂直地面安装;高温介质表杆平行地面安装。
5.流量计应尽量避免安装在架空较长的管道上,由于管道的下垂容易造成流量计与法兰间的密封泄漏。若必须安装时,须在流量计的上下游 2D 处分别设置管道支撑点。
6.在测量蒸汽的管道中,为了防止转换器温度过高,仪表连接杆至少一半不要保温。
7.为了方便观察和接线,流量计的表头在原有的位置上可进行 360 度旋转,在调整好位置后,把锁紧螺母拧紧即可。为了防止水汽从锁紧螺母处进入壳体,必要时须用防水胶带把琐紧螺母缠绕密封好。
8.连接流量计的屏蔽电缆走向,应远离强有电磁场干扰的场合,绝对不允许与高压电缆一起敷设。屏蔽线应尽量缩短,且不得盘卷,以减少分布电感,最大长度不超过 500 米。
9.接线时先拧开表壳后盖,将信号线从防水接头送入。按照接线图示正确接线。将防水接头拧紧,并保证线缆在进入防水接头之前必须向下压弯,以确保水不会顺着线缆进入壳体内。
特种设备涡街流量计为专业仪表,其安装均应在专业技术人员的指导下规范进行。青岛和晟测控多年专注于流量计的研发、生产、销售及服务工作,经验丰富,如需了解流量计相关问题可随时联系青岛和晟测控~
