NCP1654是用于连续导通模式(CCM)功率因数校正升压预转换器的控制器。它以固定频率模式控制功率开关导通时间(PWM),并取决于瞬时线圈电流。电路采用SO8封装,最大限度地减少了外部元件的数量并大大简化了PFC的实施。它还集成了高安全保护功能,使NCP1654成为强大且紧凑的PFC级的驱动器,例如有效的输入功率失控钳位电路。
•符合IEC61000-3-2
•平均电流连续导通模式
•快速瞬态响应
•非常少的外部组件
•极低的启动电流(<75A)
•非常低的关断电流(<400A)
•低运行消耗
•±1.5A图腾柱栅极驱动
•精确的全集成65/133/200kHz振荡器
•锁存PWM用于逐周期占空比控制
•内部修整的内部参考
•具有迟滞的欠压锁定
•软启动平稳启动操作
•关机功能
•与行业标准引脚对引脚兼容
安全特性
•浪涌电流检测
•过压保护
•用于开环检测或关断的欠压检测
•欠压检测
•软启动
•准确的过流限制
•过功率限制
最大额定值
Symbol | Pin | Rating | Value | Unit |
DRV | 8 | Output Drive Capability − Source
Output Drive Capability − Sink | -1.5 + 1.5 | A |
VCC | 7 | Power Supply Voltage, Vcc pin, continuous voltage | -0.3, +20 | V |
| 7 | Transient Power Supply Voltage, duration < 10 ms, IVCC < 10 mA | +25 | V |
Vin | 2, 3, 4, 5, 6 | Input Voltage | -0.3, +10 | V |
PD(SO)
RθJA(SO) | | Power Dissipation and Thermal Characteristics
D suffix, Plastic Package, Case 751
Maximum Power Dissipation @ TA = 70°C
Thermal Resistance Junction−to−Air | 450 178 | mW °C/W |
Tj | | Operating Junction Temperature Range | -40 to +125 | °C |
Tjmax | | Maximum Junction Temperature | 150 | °C |
Tsmax | | Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C |
TLmax | | Lead Temperature (Soldering, 10 s) | 300 | °C |
NCP1654-D.PDF
(335.96 KB, 下载次数: 0)
